-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 boite split case 1950
jeffcc
jeffcc
boite split case 1950 Empty
MessageSujet: boite split case 1950   boite split case 1950 Icon_minitimeLun 7 Avr - 22:13
Comment reconaitre l annee de ma boite split case sur ma split??
Normalement elle n est pas syncroniser sur la mienne en roulant les vitesses passe tres bien juste en retrogradant elle acroche,normal ou non
Merci de vos reponse
http://jeffcox.skynetblogs.be/
MessageSujet: Re: boite split case 1950   boite split case 1950 Icon_minitimeLun 7 Avr - 23:08
oui normal,pour retrograder voici le principe
il faut le faire en deux temps
debrayer ,retirer la vitesse enclanchée puis mettre un coup de gaz et passer la vitesse inferieure
d'après le numéro de boite frappé sur le carter ,tu peux retrouver l'année de celle-ci
en principe ton bouchon de remplissage se fait sur le coté de la boite via une excroissance
jeffcc
jeffcc
MessageSujet: Re: boite split case 1950   boite split case 1950 Icon_minitimeMar 8 Avr - 7:11
Merci,
Ok
pour moi non synchroniser je pensai au double debrayage juste pour passer les vitesses et non au retregradage c est pour ca que j avai un doute sur l annee de ma boite, mais demain je vait essayer de te mettre son numéro
Tu as une liste des numero boite,merci
MessageSujet: Re: boite split case 1950   boite split case 1950 Icon_minitimeMar 8 Avr - 7:15
ça n'est pas une splitcase mais une crachbox.
 bounce
Thesamba, quelques articles sur le sujet.
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=375736
juste parce que c'est beau... http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=472661  cheers
http://mes.vw.free.fr
» caches barres de torsion pour boîte spit case
» refection split case
» Coccinelle SPLIT 1950
» freins split 1950
» split 1950 luxe
