 révision dynamo 6V
révision dynamo 6V Empty
MessageSujet: révision dynamo 6V   révision dynamo 6V Icon_minitimeDim 16 Fév - 2:21
Bonsoir,
J'ai démonté pour réviser la dynamo 6v de mon 25cv, mais j'ai besoin d'aide pour trouver les pièces à remplacer...
On ne trouve rien dans les catalogues de pièces détachées VW concernant les références des pièces telles que: dynamo, allumeur, démarreur puisque c'est Bosch qui en assurait la maintenance...
Y a-t-il possibilité de connaître les références des pièces ci-dessous, et peut-on encore se les procurer chez Bosch ?  scratch
révision dynamo 6V Tzlc
J'ai besoin de:
4-Une clavette Wooddruff
19 et 15-Des deux roulements
8-Des deux boulons de fixation (les miens ont une tête octogonale de 8, et non pas une tête fendue prévue pour un tournevis plat comme la plupart des dynamos...  Rolling Eyes )
MessageSujet: Re: révision dynamo 6V   révision dynamo 6V Icon_minitimeDim 16 Fév - 11:43
Salut François,
j'ai une dynamo 'vide'... Pas de rotor ni stator... Il doit y avoir les pièces dont tu as besoin.
Sinon si tu as déjà démonté ta dynamo, prends les dimensions des roulement (diamètre intérieur, extérieur et épaisseur), ça doit être standard, choisir un type étanche auto lubrifié.
Greg.
Il y a des crèmeries comme 123roulement, 1001roulements... faire le tour.
http://www.1001roulements.com/roulement-a-billes-6800-2rs-2-joints-etanches.html
Ebay.co.uk permet également d'avoir de bons tarifs...
Greg.
Voir le profil de l'utilisateur http://mes.vw.free.fr
MessageSujet: Re: révision dynamo 6V   révision dynamo 6V Icon_minitimeDim 16 Fév - 11:51
Article intéressant:
http://www.flat4ever.com/refection-dune-dynamo-90-t58888.html
6202DU NSK pour les roulements... Je relance mon système qui déraille et indique les bonnes adresses...
MessageSujet: Re: révision dynamo 6V   révision dynamo 6V Icon_minitimeDim 16 Fév - 12:00
Oui c'est çà, 6202, si tu veux du autolubrifié tu prends du RS 3 euros chez n'importe quel vendeur de roulement, il m'en reste 2 si tu veux.
MessageSujet: Re: révision dynamo 6V   révision dynamo 6V Icon_minitimeDim 16 Fév - 12:03
MessageSujet: Re: révision dynamo 6V   révision dynamo 6V Icon_minitimeDim 16 Fév - 12:17
D'autres pièces se trouvent:
http://www.slideperformance.com/advanced_search_result.html?keywords=dynamo&osCsid=tjfrpp6hao5tt7g5ft8ko7tlu0
BOSCH ne fait plus rien, je suis passé avec démarreur de 1953 et dynamo 90mm... J'ai tout laissé (clinique du moteur et du frein à Calais)... Ils ont tout désassemblé, et rien fait. Pas de pièce me disent-ils...
Bref...
MessageSujet: Re: révision dynamo 6V   révision dynamo 6V Icon_minitimeDim 16 Fév - 14:42
Oui pareil pour moi, après il faut en acheter d'occas et récupérer les pièces dessus qui peuvent l'être
MessageSujet: Re: révision dynamo 6V   révision dynamo 6V Icon_minitimeLun 17 Fév - 0:26
Super  cheers
Merci Greg pour tous les liens !
Normalement je trouverais largement mon bonheur  Very Happy sauf peut-être pour les deux boulons de fixation...
Il faudra regarder ceux qui sont sur ta dynamo vide, de toute façon il faut que je passe te voir rapidement, j'ai un tas de trucs à voir avec toi Wink
J'étais déjà tombé sur l'article de la dynamo 12 V sur Flat4ever.com, par contre je ne suis absolument pas sur que nettoyer les bobines à l'essence soit une bonne chose...  confused  Ça risquerait de détruire le précieux vernis qui protège et isole le fil de cuivre...
Mon rotor est en bon état après un bon nettoyage il retournera à sa place, en revanche les deux stators eux ont besoin d'une restauration.
L'enveloppe en papier et percée sur plusieurs endroits, et laisse apparaître les fils de cuivre... De plus ils sont oxydés ce qui laisse présager qu'il n'y a plus de vernis sur le fil  No
J'essaierai de poster des photos quand j'attaquerais la restauration de la dynamo, pour le moment je termine démontage.
Pour les roulements Christophe effectivement je suis intéressé, ça me donne un bon prétexte pour passer te voir, depuis temps !  cheers
MessageSujet: Re: révision dynamo 6V   révision dynamo 6V Icon_minitimeMer 19 Fév - 10:20
pas de souci
révision dynamo 6V
» Commande de roue à dynamo-moyeu
» éclairage par dynamo
» Moyeu Dynamo
» Eclairage par dynamo dans le moyeu arrière shimano
» Caractéristiques techniques dynamo de HY
