| révision dynamo 6V | |
| Sujet: révision dynamo 6V Dim 16 Fév - 2:21 | |
| Bonsoir, J'ai démonté pour réviser la dynamo 6v de mon 25cv, mais j'ai besoin d'aide pour trouver les pièces à remplacer... On ne trouve rien dans les catalogues de pièces détachées VW concernant les références des pièces telles que: dynamo, allumeur, démarreur puisque c'est Bosch qui en assurait la maintenance... Y a-t-il possibilité de connaître les références des pièces ci-dessous, et peut-on encore se les procurer chez Bosch ? J'ai besoin de: 4-Une clavette Wooddruff 19 et 15-Des deux roulements 8-Des deux boulons de fixation (les miens ont une tête octogonale de 8, et non pas une tête fendue prévue pour un tournevis plat comme la plupart des dynamos... ) | |
Messages : 224 Date d'inscription : 22/10/2012 Age : 53 Localisation : France - OYE PLAGE - 62215
| Sujet: Re: révision dynamo 6V Dim 16 Fév - 11:43 | |
| Salut François, j'ai une dynamo 'vide'... Pas de rotor ni stator... Il doit y avoir les pièces dont tu as besoin. Sinon si tu as déjà démonté ta dynamo, prends les dimensions des roulement (diamètre intérieur, extérieur et épaisseur), ça doit être standard, choisir un type étanche auto lubrifié. Greg.
Il y a des crèmeries comme 123roulement, 1001roulements... faire le tour. http://www.1001roulements.com/roulement-a-billes-6800-2rs-2-joints-etanches.html
Ebay.co.uk permet également d'avoir de bons tarifs... Greg.
| Sujet: Re: révision dynamo 6V Dim 16 Fév - 11:51 | |
| Article intéressant: http://www.flat4ever.com/refection-dune-dynamo-90-t58888.html
6202DU NSK pour les roulements... Je relance mon système qui déraille et indique les bonnes adresses...
| Sujet: Re: révision dynamo 6V Dim 16 Fév - 12:00 | |
| Oui c'est çà, 6202, si tu veux du autolubrifié tu prends du RS 3 euros chez n'importe quel vendeur de roulement, il m'en reste 2 si tu veux. | |
| Sujet: Re: révision dynamo 6V Dim 16 Fév - 12:03 | |
| Dimensions:INT = 15mm EXT = 35mm épaisseur = 11mm Choisir du étanche (2RS) http://www.1001roulements.com/catalogsearch/advanced/result/?category=&diametre_interieur=15&diametre_exterieur=35&epaisseur=11 Sur ebay.de http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=S6202-TW2RS&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X6202+2RS&_nkw=6202+2RS&_sacat=0 Le moins cher: http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Kugellager-6202-2RS-15x35x11-/110984870701?pt=W%C3%A4lz_Kugel_Rollenlager&hash=item19d736bb2d 10€ le pack de 10, livré. Soit 1€ /pièce. | |
| Sujet: Re: révision dynamo 6V Dim 16 Fév - 12:17 | |
| D'autres pièces se trouvent: http://www.slideperformance.com/advanced_search_result.html?keywords=dynamo&osCsid=tjfrpp6hao5tt7g5ft8ko7tlu0
BOSCH ne fait plus rien, je suis passé avec démarreur de 1953 et dynamo 90mm... J'ai tout laissé (clinique du moteur et du frein à Calais)... Ils ont tout désassemblé, et rien fait. Pas de pièce me disent-ils... Bref...
| Sujet: Re: révision dynamo 6V Dim 16 Fév - 14:42 | |
| Oui pareil pour moi, après il faut en acheter d'occas et récupérer les pièces dessus qui peuvent l'être | |
| Sujet: Re: révision dynamo 6V Lun 17 Fév - 0:26 | |
| Super Merci Greg pour tous les liens ! Normalement je trouverais largement mon bonheur sauf peut-être pour les deux boulons de fixation... Il faudra regarder ceux qui sont sur ta dynamo vide, de toute façon il faut que je passe te voir rapidement, j'ai un tas de trucs à voir avec toi J'étais déjà tombé sur l'article de la dynamo 12 V sur Flat4ever.com, par contre je ne suis absolument pas sur que nettoyer les bobines à l'essence soit une bonne chose... Ça risquerait de détruire le précieux vernis qui protège et isole le fil de cuivre... Mon rotor est en bon état après un bon nettoyage il retournera à sa place, en revanche les deux stators eux ont besoin d'une restauration. L'enveloppe en papier et percée sur plusieurs endroits, et laisse apparaître les fils de cuivre... De plus ils sont oxydés ce qui laisse présager qu'il n'y a plus de vernis sur le fil J'essaierai de poster des photos quand j'attaquerais la restauration de la dynamo, pour le moment je termine démontage. Pour les roulements Christophe effectivement je suis intéressé, ça me donne un bon prétexte pour passer te voir, depuis temps ! | |
| Sujet: Re: révision dynamo 6V Mer 19 Fév - 10:20 | |
| Sujet: Re: révision dynamo 6V | |
