Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 Intérieur des portes
Intérieur des portes Empty
MessageSujet: Intérieur des portes   Intérieur des portes Icon_minitimeMar 25 Fév - 21:27
Bonsoir à tous,
Pouvez vous me confirmer que d'origine il y a bien un revêtement genre plaque de goudron sur l'intérieur des portes derrière les panneaux. Car j'ai encore les traces de colle ainsi que des morceaux de fibres. Et il me semble que derrière les panneaux arrières, j'en ai également.
Egalement, sur les panneaux de portes, y a t'il bien un joint mousse tout le tour sur la face arrière?
Enfin, sur les bas de porte à l'intérieur, j'ai également une couche noire (genre goundron) sur une hauteur de 10cm? peut être pour isoler de l'eau qui coule et s'accumule à cet endroit? C'est d'origine?
Si vous aviez des photos, ca m'aiderait.
Merci pour vos réponses.
Christophe
MessageSujet: Re: Intérieur des portes   Intérieur des portes Icon_minitimeMer 26 Fév - 12:56
Je confirme pour les plaques à l'intérieur des portes. Je n'ai jamais démonté mes panneaux AR, mais ça semblerait logique.
Le joint sur les panneaux, ça ne me dit rien. Idem pour le goudron au fond des portes. Il faudrait que je démonte pour te confirmer...
MessageSujet: Re: Intérieur des portes   Intérieur des portes Icon_minitimeMer 26 Fév - 15:55
Oui pour les plaques de goudron sur les portes, ce qu'on lit sur internet à l'air de le confirmer.
Pour le joint mousse, j'ai des restes sur le panneau de porte c'est pour çà et j'ai lu ca sur le net également
J'ai lu également qu'entre la porte et le panneau, il y a d'origine un film plastique pour éviter que l'eau de pluie ne pourisse le bas des panneaux de porte, tu as une idée de la véracité?
912RS
MessageSujet: Re: Intérieur des portes   Intérieur des portes Icon_minitimeMer 26 Fév - 19:47
Il y a bien une "dalle" goudron sur les panneaux de porte avant. Pour l'arrière je ne suis pas sur mais à confirmer. Je n'en ai jamais vu sur mes cox, mais rien ne me dit qu'ils not pas été enlevés.
Concernant le film plastique, je te confirme qu'il y en a bien un effectivement. Il permet d'éviter les éventuelles projections d'eau sur le panneau de porte. j'en ai trouvé sur mes anciennes mes aussi sur mes vw "récentes"
MessageSujet: Re: Intérieur des portes   Intérieur des portes Icon_minitimeVen 28 Fév - 21:01
Merci 912RS, il y a bien une plaque de goudron derrière les panneaux arrières. J'essaierai de faire une photo.
Pour les plastiques, est ce que tu me confirmes qu'il y a en aussi à l'arrière ou uniquement  derrière les panneaux avant?
Par contre je viens de lire sur the samba que le film plastique apparait en Aout 65, modèle 66 donc. Mais je crois que je vais quand même en mettre histoire de protéger les panneaux contre la flotte, surtout que c'est de l'original et non pas du TMI et donc la plaque d'isorel n'est pas protégée contre la flotte
912RS
MessageSujet: Re: Intérieur des portes   Intérieur des portes Icon_minitimeDim 2 Mar - 12:48
Je ne savait pas qu'il y avait une année pour la "mise en place" de ce film.
Tu n'en a pas à l'arrière. Normalement ton joint est étanche Wink Le film était mis à l'avant car tu as le déflecteur et la vitre qui s'ouvrent et qui risquent en cas de pluie de laisser passer l'eau dans la porte. Le joint fait son"boulot la vitre fermée... mais une fois descendue, la vitre coulisse dans la porte et laisse un "jour" où peut passer l'eau.
MessageSujet: Re: Intérieur des portes   Intérieur des portes Icon_minitimeDim 2 Mar - 15:28
Merci pour ta confirmation. Pour l'arrière, il ne semble pas non plus y avoir de caoutchouc noir pour les clips de fixation comme à l'avant?
Oui 66 est la première année. Ca peut aussi expliquer pourquoi on a du mal à trouver des panneaux d'ancienne, ils doivent être en mauvais état spécialement pour les cox qui dorment dehors car on ne peut pas dire que les lèche vitre soient vraiment étanches...
Et sinon, une photo montrant une couche noire en bas des portes. A votre avis Goudron? cire pour corps creux?
Intérieur des portes Img_1515
MessageSujet: Re: Intérieur des portes   Intérieur des portes Icon_minitimeDim 2 Mar - 19:19
résidu de colle d'époque peut etre ?
MessageSujet: Re: Intérieur des portes   Intérieur des portes Icon_minitimeDim 2 Mar - 20:07
le jaune oui, c'est la colle qui fixait les plaque, qui ne sont pas vraiment des plaques de goudron mais plus des plaques mélange fibre, laine.
Mais c'est la couche de noir en bas surtout qui m'interpelle
» Portes nervurées
» clip panneaux de portes
» 356 SC de 1964
» DONNE Panneaux de portes pour cox Sixties
» rubrique "interieur"
