 1962 Turkish blue découvrable
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeLun 5 Mai - 23:09
c'est certainement la membrane qui s'est durcie avec le temps. Sinon c'est la tige de poussée ou le mécanisme en lui même qui est mort ou à remplacer
Tu as fait le test en débrachant l'arrivée d'essence au niveau du carbu, tu la mets dans une bouteille, tu fais tourner le démarreur pour voir si tu as de l'essence qui sort par là?
Si tu veux la faire démarrer, verse 1 verre d'essence directement dans le carbu, tu seras fixé... tu verras si elle toussote
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeMar 6 Mai - 6:58
Herbie62 a écrit:
Si c'est la membrane, faut changer la pompe complête ou il existe un kit réparation? Wink
D'ailleurs, tu sais si ma pompe correspond au moteur ou à la voiture? (kit de réparation jusque 65 ou après 65 Embarassed je vais faire des recherches! Wink )
Edit: voilà mes infos! Very Happy
http://www.flat4ever.com/refection-de-pompe-essence-t31007.html  cheers
Oui, j'ai fait les 2 tests: débrancher l'arrivée d'essence à la pompe à essence: je tire de l'essence sans soucis (j'en ai profité pour en refaire circuler un peu pour éliminer les dêpots possibles dans les tuyaux), et débrancher après la pompe/quelques coups de démarreur et là rien du tout Neutral
J'y ai pensé à injecter direct un peu d'essence mais j'avais un gros doute sur la quantité à mettre donc me suis abstenu Embarassed
Merci!
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeMar 6 Mai - 10:11
Oui tout à l'air de correspondre à peu près sauf le moteur en lui même Wink
Le filtre à air n'est pas du bon modèle.
Pour ta pompe c'est la pompe classique des modèles 61-64, il y a un kit qui existe, mais un conseil démonte la complètement en faisant attention au support en bakélite qui a tendance à casser, et nettoie la bien à fond, en graissant le mécanisme et vérifier ressort, tige....
Sinon enlève le filtre à essence entre la pompe et le carbu, y a rien de mieux pour mettre le feu si c'est mal sérré. Il vaut mieux le mettre à la sortie de la ligne d'essence au niveau de la poutre. Et vérifier la crépine qu'il y a en sortie de réservoir, certainement la changer et purger le réservoir.
Bon courage, j'aimerai bien être là pour te filer un coupe de main mais Stuttgart ca fait loin Wink
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeMar 6 Mai - 12:18
Herbie62 a écrit:
Merci pour les infos!
En effet, je dois avouer que une des seules choses qui me fait peur est cette bakélite vu les nombreux retours..A part y aller cool en croisant les doigts, pas sûr de pouvoir faire mieux.. Embarassed
Le filtre est déja enlevé, quelle idée de le mettre là?!? Evil or Very Mad
La crépine de réservoir est ok et le réservoir est purgé/essence neuve cheers
Merci pour l'aide online, à défaut d'avoir le plaisir de bricoler ensemble Very Happy
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeMar 6 Mai - 12:21
Pour la bakélite, ne la démonte pas, démonte juste la pompe et ne serre pas comme un bourrin au remontage pour éviter la casse, c'est peut être aussi l'occasion de changer le joint
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeVen 9 Mai - 17:29
Félicitation trop belle acquisition, puis turquoise avec le toit ouvrant gris, j'adore!..
Dès que j'aurai un peu plus de temps, je t'enverrai un Pm.
Bon continuation Antoine!..Elle ne va pas tardé à démarrer, je le sens bien! Wink
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeVen 9 Mai - 22:51
Merci! Very Happy Very Happy
J'attends le kit de réfection de la pompe et je m'y remets! cheers
Pas de soucis pour le MP, quand tu veux Very Happy
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeMar 20 Mai - 11:29
alors quoi de neuf ici?
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeVen 23 Mai - 10:18
Pas de réel avancement par ici, j'avance plutôt la tolerie sur mon caddy mais je continue en attendant à collecter les pièces cheers
Comme dit plus tôt, j'ai reçu le kit de réfection de train avant:
1962 Turkish blue découvrable - Page 3 2014-04-25180919
Puis j'ai démonté la pompe à essence, et là surprise, les 2 écrous non serrés..et pour cause, quelqu'un avait déjà du essayer le démontage et la bakélite est HS : Crying or Very sad
1962 Turkish blue découvrable - Page 3 2014-05-12183907
Bon, du coup j'ai démontée la pompe à essence pour la refaire:
1962 Turkish blue découvrable - Page 3 2014-05-12192933
Le kit de réfection est aussi déjà arrivé cheers
et jeudi, j'ai reçu 2 gros colis cheers cheers
1962 Turkish blue découvrable - Page 3 2014-05-21175843
Là vous devinez toujours pas? Laughing Embarassed
1962 Turkish blue découvrable - Page 3 2014-05-21180536
Bon, je commence à déballer alors cheers
1962 Turkish blue découvrable - Page 3 2014-05-21180706
et oui, un bloc avec pas mal de pièces mais surtout..avec les numéros qui collent bien avec la date de ma cox cheers cheers
1962 Turkish blue découvrable - Page 3 2014-05-21180714
Bon, il demandera un bon nettoyage avant toute chose Laughing
1962 Turkish blue découvrable - Page 3 2014-05-21180835
un peu de périphériques:
1962 Turkish blue découvrable - Page 3 2014-05-21180959
L'AAC a l'air pas mal si ce n'est cette corrosion en surface, je n'ai pas encore étudié la question de savoir si c'est grave: Embarassed
1962 Turkish blue découvrable - Page 3 2014-05-21181059
Vilo et bielles, à contrôler:
1962 Turkish blue découvrable - Page 3 2014-05-21181150
1962 Turkish blue découvrable - Page 3 2014-05-21181216
1962 Turkish blue découvrable - Page 3 2014-05-21181246
encore quelques pièces:
1962 Turkish blue découvrable - Page 3 2014-05-21181339
1962 Turkish blue découvrable - Page 3 2014-05-21181454
1962 Turkish blue découvrable - Page 3 2014-05-21181717
Et 2 culasses en très bel état: (je n'ai pas eu du tout de temps, vous me confirmez qu'elles correspondent au moteur? Embarassed  Question )
1962 Turkish blue découvrable - Page 3 2014-05-21181600
1962 Turkish blue découvrable - Page 3 2014-05-21181622
1962 Turkish blue découvrable - Page 3 2014-05-21181629
et voilà le puzzle cheers cheers I love you
1962 Turkish blue découvrable - Page 3 2014-05-211824301
Bon, il n'y aura pas de news jusque mi juin minimum car je pars en vacances (2 semaines sur l'ile de Man pour le tourist trophy cheers Very Happy Twisted Evil Cool )
Mais je m'emmène de la lecture pour étudier la question oldspeed, car je ne sais pas si ce bloc sera remonté 100% d'origine ou si il aura droit à une petite prépa "périod perfect" Twisted Evil Twisted Evil
1962 Turkish blue découvrable - Page 3 2014-05-02212645
a+
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeVen 23 Mai - 10:38
combien de pièces le puzzle  lol!
qui va doucement , va loin
accumule un max de pièces a changer et d'info
et tout ira bien
bonne vacances et bon courage  cheers
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeVen 23 Mai - 10:41
et tout ira bien
J'ai pas osé compter Embarassed Laughing
Oui, c'est la stratégie, pendant que j'avance la restauration de mon caddy, je collecte les pièces et infos pour refaire au top la cox quand j'aurai le temps de me mettre 100% dessus cheers
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeVen 23 Mai - 11:28
cool pour ton moteur.
Pour ta pompe, il doit y avoir des morceaux de bakelite qui ont du passer dans le bloc mais vu que tu ne vas pas remonter celui là, pas très grave... une bonne réfection de la pompe s'impose mais c'est tellement bien de pouvoir garder ce modèle d'origine. Tant qu'elle n'est pas fendue ou percée, on peut toujours la réparer...
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeVen 23 Mai - 14:26
Salut Antoine,
j'ai eu le même cas que toi, la bakélite était cassée et un morceau était coincé dans le carter.
J'ai suivi le tuto suivant et j'ai pu la changer.
Ensuite, j'ai fait la vidange d'huile moteur afin d'enlever les copeaux de bakélite restés à l'intérieur.
Je te mets le tuto, tu comprendras mieux :
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=22738
Bon courage pour ton puzzle!. Wink
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeVen 23 Mai - 18:36
Yes, je confirme, le moteur ne sera pas utilisé donc pas grave! Mais en effet, content de pouvoir garder cette pompe à essence Cool Very Happy
Merci pour le tuto Séb, j'avais envisagé ça aussi mais bon, je compte pas utiliser ce moteur à priori. Mais je me garde le tuto de côté cheers
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Juil - 8:21
Salut à tous,
Bon, quasi pas de news de ce côté là, je fais un nombre fou d'heures au boulot et le peu que j'ai de libre j'avoue avancer le caddy (bah oui, au plus tôt il est fini, au plus tôt j'attaque la cox!).
Malgré tout, j'ai trouvé hier soir (tard) un peu de temps pour refaire la pompe à essence. Pour le fun je l'ai montée sur le moteur encore dans la cox, l'essence arrive bien dans le carbu mais les bougies restent sêches. De plus le carbu semble pas totalement étanche Embarassed Laughing Je ne compte le refaire que s'il correspont à l'origine de 62, il me semble que oui mais vous pouvez sans doute me confirmer, c'est un 28 pict  Embarassed
Je vous poste des photos de la pompe à essence refaite au plus vite Very Happy
A+
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Juil - 9:27
Oui pour une 62, carbu d'origine 28 pict combiné à un allumeur ZV PAU/ 4 R5 (Ref Bosch : 0 231 139 005), celui à grosse tête avec le condo à l'intérieur.
Eventuellement, ses carbus de remplacement 28 pict-1 et 2 mais d'origine c'est bien un 28 pict tout simplement. Un conseil démonte le entièrement (menbrane de pompe, starter, gicleurs...) et fais lui un bon nettoyage et remplacement des joints et membranes si nécessaire.
Pour tes bougies sèches, normal puisque ton moteur est éteint...
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Juil - 9:58
Merci pour ta réponse super rapide, je vais donc de ce pas commander un kit de réfection pour mon carbu, au moins ce sera fait Very Happy
Pour les bougies, il me semble que même si elle ne démarre pas, le fait que le moteur tourne avec le démarreur, en donnant quelques coups d'accélérateur, devrait au moins amener de l'essence sur les bougies puisque le moteur peut comme ça être "noyé" non? Embarassed
Antoinr
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Juil - 10:38
Antoinr
Un conseil, garde bien toutes tes pièces d'origine de ton carbu, car celles qu'on trouve dans les kits de refection ne sont pas top, je pense notamment à la vis pointeau. Franchement, je prefère laisser les pièces d'origine nettoyées plutôt que de mettre de la pièce neuve sauf si bien sur les pièces sont mortes, ce qui arrive assez rarement vu la robustesse des pièces made in germany mais pas impossible bien sur
Antoinr
Ah oui si tu fais tourner au démarreur bien sur. Mais si tes gicleurs ou ta pompe de reprise sont bouchées, l'essence n'arrive pas jusqu'aux bougies d'où un bon nettoyage du carbu en amont. Sinon, tu dis que l'essence arrive jusqu'au carbu mais ta cuve se remplit?
flamebob
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Juil - 11:47
salut,
ici tu devrais trouver de la pièce de qualité :
http://www.nostalgia-lemans.com
 Wink
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Juil - 11:57
flamebob a écrit:
salut,
 Wink
oui il refait des carbus à neuf
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Juil - 13:07
Bah, justement mon 28pict revient de chez "Franck" de chez Nostalgia-lemans : résultat nickel!..
Il est comme neuf enfin presque!.. Wink
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Juil - 13:26
Oui, je ne changerai que le strict nécessaire, donc surement que les joints!
Oui, la cuve se remplit, pour le reste, j'ai pas eu le temps de regarder plus, je vous tiens au jus Wink
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeVen 12 Sep - 9:04
Pas vraiment d'avancement ici, des soucis avec mon daily driver qui m'ont pris mon temps libre ce dernier mois Evil or Very Mad
Mais j'ai peut être trouvé un moteur complet de fin 61. Le but serair de m'en servir de donneur d'organe (notamment toutes les tôles moteur!) pour tout remonter sur mes carters de mai 62 mais du coup  je voudrais avoir confirmation: pas de différence théorique sur un moteur de cox de fin 61 (décembre) ou mai 62? Embarassed
Voilà l'annonce, si vous pouvez me dire si tout colle "period perfect":
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/vw-kaefer-motor/239240826-223-9340
Merci cheers
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeMar 16 Sep - 9:56
A priori je dirai non car décembre 61 et mai 62 sont tous les deux du millésime 62 donc à priori les mêmes. Les boites de chauffage "récentes" avec prise d'air sur la turbine apparaissent avec le millésime 63.
Sinon tout semble correspondre sur le moteur que tu veux acheter : carbu, allumeur, pompe, filtre à air, dynamo...
MessageSujet: Re: 1962 Turkish blue découvrable   1962 Turkish blue découvrable - Page 3 Icon_minitimeMar 16 Sep - 10:32
Alors à suive, je dois fixer un rendez vous avec le vendeur mais on est les 2 pas mal pris..à suivre!
Merci Very Happy
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» BLUE ICE, pie bleu
» Blue Sky
» DUNBRODY étalon Blue Roan
» BLUE LORD
» undienne blue ice mon appaloose aux yeux bleu!!!
