 Comment démonter l'ensemble allumage de feu sur tableau de bord
Comment démonter l'ensemble allumage de feu sur tableau de bord Empty
MessageSujet: Comment démonter l'ensemble allumage de feu sur tableau de bord   Comment démonter l'ensemble allumage de feu sur tableau de bord Icon_minitimeLun 7 Avr - 15:21
Tout est dans le titre ...
Faut-il un outil spécial afin de démonter l'esturgeon du bouton d'allumage de feu sans abîmer le tableau de bord ?
Je suis preneur d'une méthode ... Je voudrais les réaligner...
MessageSujet: Re: Comment démonter l'ensemble allumage de feu sur tableau de bord   Comment démonter l'ensemble allumage de feu sur tableau de bord Icon_minitimeLun 7 Avr - 15:30
moi j'ai pris un large tourne vis , pour le remettre pas besoin de serrer a mort
donc normalement le décérage se fait tout seul
MessageSujet: Re: Comment démonter l'ensemble allumage de feu sur tableau de bord   Comment démonter l'ensemble allumage de feu sur tableau de bord Icon_minitimeMar 8 Avr - 8:30
Le problème, c'est qu'en enlevant le bouton, j'ai pas vraiment la place pour mettre le tournevis à cause de la tige qui permet d'allumer les feux ...
Au fait, j'ai oublié de te remercier pour les photos du sigle... Faut que je change de tél depuis le temps, il fait que de déconner ...
MessageSujet: Re: Comment démonter l'ensemble allumage de feu sur tableau de bord   Comment démonter l'ensemble allumage de feu sur tableau de bord Icon_minitimeMar 8 Avr - 8:53
en y allant doucement , je pense qu'on peut dévisser cet esturgeon
en tappotent sur une des deux encoches puis finir a la mains .
en plus , c'est ton carrossier qui te la fixer donc il a du le faire
avec minutie ?
qu'est ce qui ne va pas déjà avec cette élément ?
» comment démonter un pneu?
» Comment démonter les caches autour du guidon ?
» Mon C35
» Comment démonter une hélice...
» Démontage allumage
