 boite split case 1950
jeffcc
jeffcc
boite split case 1950 Empty
MessageSujet: boite split case 1950   boite split case 1950 Icon_minitimeLun 7 Avr - 22:13
Comment reconaitre l annee de ma boite split case sur ma split??
Normalement elle n est pas syncroniser sur la mienne en roulant les vitesses passe tres bien juste en retrogradant elle acroche,normal ou non
Merci de vos reponse
Voir le profil de l'utilisateur http://jeffcox.skynetblogs.be/
MessageSujet: Re: boite split case 1950   boite split case 1950 Icon_minitimeLun 7 Avr - 23:08
oui normal,pour retrograder voici le principe
il faut le faire en deux temps
debrayer ,retirer la vitesse enclanchée puis mettre un coup de gaz et passer la vitesse inferieure
d'après le numéro de boite frappé sur le carter ,tu peux retrouver l'année de celle-ci
en principe ton bouchon de remplissage se fait sur le coté de la boite via une excroissance
jeffcc
jeffcc
MessageSujet: Re: boite split case 1950   boite split case 1950 Icon_minitimeMar 8 Avr - 7:11
Merci,
Ok
pour moi non synchroniser je pensai au double debrayage juste pour passer les vitesses et non au retregradage c est pour ca que j avai un doute sur l annee de ma boite, mais demain je vait essayer de te mettre son numéro
Tu as une liste des numero boite,merci
MessageSujet: Re: boite split case 1950   boite split case 1950 Icon_minitimeMar 8 Avr - 7:15
ça n'est pas une splitcase mais une crachbox.
 bounce
Thesamba, quelques articles sur le sujet.
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=375736
juste parce que c'est beau... http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=472661  cheers
Voir le profil de l'utilisateur http://mes.vw.free.fr
» Top case USA
» Preparation boite a clapet.
» Vanille boite... Elle reboite le 27/05
» couvercle pour boite a air dun wolverine
» [VENDU] Top Case GIVI 45L + platine- porte bagage, dosseret
