| buse de chauffage quel est le bon modèle pour ma 58 ? | |
| Sujet: buse de chauffage quel est le bon modèle pour ma 58 ? Mar 12 Aoû - 19:24 | |
| je me suis aperçu que mes buse de chauffage ne sont pas relier a mon conduit d'échappement . il était fournie avec la voiture mais pas installer . le problème c'est que j'ai deux modèles différents un neuf et un utilisé . le modèle utilisé et celui d'origine , il y a un renfort a l'intérieur . quelqu'un en a t'il un ou deux " identique "a vendre ? edit du 14 aout .bon , je vient d'essayer les deux modèles et il ne vont pas car trop court , surtout celui qui est déjà utiliser . il me manque 5 bon cm pour etre bien . il fait 38-39 cm quelqu'un a t'il une photo ( posé ) pour voir a quoi cela ressemble et les dimentions ? merci a vous .
| Sujet: Re: buse de chauffage quel est le bon modèle pour ma 58 ? Mar 12 Aoû - 22:06 | |
| celui du bas c'est le modèle pour les cox genre 61-64, il doit y avoir une référence dessus, si il est siglé vw ce n'est pas une repro.
A priori je dirais qu'effectivement celui du haut doit etre le bon | |
| Sujet: Re: buse de chauffage quel est le bon modèle pour ma 58 ? Mar 12 Aoû - 22:15 | |
| oui les deux son siglé vw avec la ref dessus
merci Christophe
donc si quelqu'un en a un de la bonne année pour moi
je pourrais peut etre faire un échange ou encore vendre le modèle que je n'ai pas besoin | |
| Sujet: Re: buse de chauffage quel est le bon modèle pour ma 58 ? Mer 13 Aoû - 0:11 | |
| j'en ai de stock en occasion à+,fafa | |
| Sujet: Re: buse de chauffage quel est le bon modèle pour ma 58 ? Mer 13 Aoû - 8:30 | |
| - mister ve a écrit:
- j'en ai de stock en occasion
à+,fafa MP --- Fabrice | |
| Sujet: Re: buse de chauffage quel est le bon modèle pour ma 58 ? Jeu 14 Aoû - 10:24 | |
il fait 38-39 cm
merci a vous . | |
| Sujet: Re: buse de chauffage quel est le bon modèle pour ma 58 ? Jeu 14 Aoû - 12:53 | |
| en fait il existe toute une serie de manchons different comme ton cabrio est de 58 ,il a un pied moulé de 30cv il faut donc prendre les diametres d'emboitement coté carosserie et coté boite de chauffage
cote raccord 50mm et 50mm ,ref de la piece :111255355 cote raccord 60mm et 60mm ,ref de la piece :113255355B cote raccord 60mm et 50mm , ref de la piece :113255355C cote raccord 50mm et 63mm ,ref de la piece : 113255355D | |
| Sujet: Re: buse de chauffage quel est le bon modèle pour ma 58 ? Jeu 14 Aoû - 13:05 | |
| j'ai pas du tout cela comme ref
j'ai 411 261 423 ( après a voir si c'est bien pour mon modèle car il était avec mais non posé )
pour la sortie du tube ( coté longeron ) j'ai diamètre intérieur 40 mm
coté boite de chauffage , ça doit ètre 50 mm
si ceux que tu as en stock on les bonne ref Fabrice prend les avec dimanche ?
merci | |
| Sujet: Re: buse de chauffage quel est le bon modèle pour ma 58 ? Jeu 14 Aoû - 13:24 | |
| ca doit etre ça le bon modèle
http://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=113255355c
mais après se pose la question
je vais essayer d'être clair
sur chaque sorti de tube ( tube de chauffage / tube de longeron ) il y a deux encoches ou buté le manchon vient s'emboiter dessus ou entre le tube et cette encoche ? | |
| Sujet: Re: buse de chauffage quel est le bon modèle pour ma 58 ? Jeu 14 Aoû - 14:11 | |
| si mes souvenirs sont bons se sont des ergots il faut emmencher le manchon par dessus le morceau de tube ,serrer le collier de serrage et rabatre les deux ergots par dessus le manchon ,idem pour la boite de chauffage pour dimanche si la météo est pourrie je reste chez moi ,pas envie d'avoir une rechute et au vu de la météo annoncée ,c'est pas la joie
| Sujet: Re: buse de chauffage quel est le bon modèle pour ma 58 ? Jeu 14 Aoû - 14:47 | |
| merci pour l'info sur les ergots .... mais non , la météo est bonne pour dimanche | |
| Sujet: Re: buse de chauffage quel est le bon modèle pour ma 58 ? Jeu 14 Aoû - 18:31 | |
| - marti1302 a écrit:
- j'ai pas du tout cela comme ref
j'ai 411 261 423 ( après a voir si c'est bien pour mon modèle car il était avec mais non posé ) 411 = type 4 La réf de WW ne doit pas être la bonne. En fouillant la bible pour du 30 CV : 111 255 355 diam 50 et 50 : jusque moteur 3 972 440 113 255 355B : diam 60 et 63 : depuis moteur 3 972 441 113 255 355C : diam 60 et 50 : depuis moteur 3 949 223 jusque 3 972 440 113 255 355D : diam 50 et 63 : depuis moteur 3 949 223 jusque 3 972 440 | |
| Sujet: Re: buse de chauffage quel est le bon modèle pour ma 58 ? Jeu 14 Aoû - 19:01 | |
| merci Christophe
c'est cette ligne là qui m'intéresse
| Sujet: Re: buse de chauffage quel est le bon modèle pour ma 58 ? | |
