 Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64
Aller à la page : 1, 2  Suivant
Horuskoff
Horuskoff
Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Empty
MessageSujet: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeDim 17 Aoû - 15:19
bonjour a tous
Comme annoncé dans mon post sur ma 64 sea blue dans la section Cox, je m'attaque au moteur d'origine de ma belle étant donné que l'ancien proprio a eu la bonne idée de le garder.
Alors après avoir enlever les différents accessoires, et commencer le démontage, il me reste plus que le bloc moteur a ouvrir...
Voici les photos:
Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 279387WP20140817002
Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 245128WP20140817001
Étant donné que mes études de mécanique sont vieilles de 10 ans... j'aurai plusieurs questions...
* quelle est le rôle de carlostat? Genre d'accordéon en dessous des cylindres 1 et 2...
* Avez vous une technique  pour bloquer le volant moteur sans l'outil?
Ensuite grosse interrogation pour moi... que dois-je changer????? Comment on sait que les pistons, bielles, cylindres, poussoirs, soupapes etc... sont a changer? Je sais que je vais changer déjà tous les coussinets, que les culasses sont en bonnes état... Mon budget n'étant pas illimité, j'aimerai savoir ce que je peux conserver sans craintes.
Finalement j'aimerai savoir comment on controle l'AAC et le vilebrequin pour voir l'état.
Ca fait beaucoup de questions je sais, mais après je serai au top
tifenec
tifenec
MessageSujet: Re: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeLun 18 Aoû - 11:58
salut,
le calorstat sert à actionner des volets pour modifier le flux d'air et mieux refroidir le moteur quand il chauffe. Beaucoup ont tendance à le supprimer ainsi que le volet, pour un refroidissement maximal, mais si volkswagen a installé ce système, ce n'est pas seulement pour faire joli...
pour les pieces de ton moteur il faut tout contrôler, et il te faut une RTA pour cela
courage !
seb
MessageSujet: Re: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeLun 18 Aoû - 13:44
Je vais suivre ton post avec attention.
Pour ton bloc, il te faut en effet la RTA pour vérifier la métrologie et savoir s'il faut rectifier le carter et tout ce qui s'en suit.
Au fait il avait quoi comme problème le moteur?
Horuskoff
Horuskoff
MessageSujet: Re: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeMar 19 Aoû - 4:23
Alors niveau documentation, j'ai le haynes 1200cc et la RTA (modèle informatique)
En ce qui concerne le moteur, Ben au début je savais pas du tout ce qu'il avait... il tournait a la poulie du vilebrequin et on entendait bien les compressions.
En ouvrant le moteur, les culasses semblaient pas trop mal mais assez grasses, par contre le cylindre 3 a du chauffé, il a roussi même... j'ai eu du mal a le décoller de la culasse.
Pour les pièces je vais déjà partir sur un kit cylindrée d'origine, avec cylindres pistons segment etc... j'ai aussi demandé un devis pour des pièces haut moteur chez Slide Performance, et en discutant avec lui (très sympa d'ailleurs) il ma dis que ca valait pas forcement le coup de changer les pièces une par une, étant donné qu'il vende des culasses de 1200cc monté complète et neuve pour 249€ l'unité.
Donc je suis en réflexion... a voir par la suite, vous en penser quoi?
MessageSujet: Re: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeMar 19 Aoû - 10:36
Franchement, je serai toi j'éviterai les pièces repro et garderais un max de pièces d'origine qui peuvent être gardées, tu ne trouveras pas mieux même après autant de kms. Autant les nettoyer voire les refaire plutot, quitte à ce que ce ne soit pas un show car plutôt que de les remplacer par de la pièce de moindre qualité. L'idéal étant de trouver du NOS mais là les prix grimpent rapidement pour les pièces moteur
Horuskoff
Horuskoff
MessageSujet: Re: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeMar 19 Aoû - 11:55
ben je suis bien du meme avis... J'ai trouver a coter de chez moi un spécialiste culasse, du coup ben j'vais les poser cet aprèm pour qu'il les vérifie et les tests. Je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeMar 19 Aoû - 19:45
si celà t'interresse j'ai des culasses  N.O.S  de 1200 34 din embase de pied de rampe de culbu ronde (pas des mexico)
j'en demande 300€ par culasse + port
Horuskoff
Horuskoff
MessageSujet: Re: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeSam 23 Aoû - 15:12
Salut a tous!
Alors je continue mon avancé sur mon moteur entre femme et enfant! J'ai eu guère le temps! Bref 1h par ci, 2h par la et voila!
Le bloc moteur est enfin ouvert et heureuse surprise vilebrequin, arbre a cames et bielles sont réutilisables car en bonne état.
Alors pour la cause de l'abandon de ce moteur, je dirai que les cylindres/pistons 3 et 4 ont eu chaud... c'est bruler par endroit même... mais je pense pas que ca a fait d'autre dégâts après vérification.
Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 306346WP20140822004
Bloc moteur nu
Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 126362WP20140822001
L'arrivée des pièces! C'est Noël! Donc pochette de joints moteur Q+, coussinets bielles vilebrequin Aac, kit cylindrées cylindres/pistons origine, 8tubes enveloppe, 8 poussoirs (les anciens semblent en bonne état donc je vais voir) en outils: de la graisse, un centreur d'embrayage, une pince a segment, du Loctite. Je crois que j'ai fait le tour avec chiffons en rouleau et dégraisseur moteur.
Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 699398WP20140823003
Bloc ouvert
Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 942566WP20140823001
Voila pour le moment... les culasses sont toujours chez le spécialiste, elles sont en bonne état donc pas a changer... il verifie l'étanchéité des soupapes avec guide et ressort. Bref le moteur aura 0km  Very Happy
Petite question... dans l'idéal j'aurai aimé mettre un horametre Dans le compartiment moteur... quelqu'un la déjà fait?
La suite au prochain poste  lol!
Horuskoff
Horuskoff
MessageSujet: Re: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeSam 23 Aoû - 15:17
Après le nettoyage on découvre des numéro  Very Happy  c'est quoi celui la exactement? Le type moteur?
Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 691347WP20140822005
MessageSujet: Re: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeSam 23 Aoû - 17:14
C'est la référence de la pièce, en l'occurence le carter : http://www.flat4ever.com/numerotation-pieces-vw-t30975.html
Horuskoff
Horuskoff
MessageSujet: Re: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeLun 25 Aoû - 12:07
Je te remercie. Ca fera pour ma culture personnelle!
dites voir, je continue avec mes questions... Niveau coussinets de vilebrequin: le coussinets du palier 1 (coté VM) ne rentre pas tout seul... Je dois forcer pour le rentrer et le mettre en place ou non? Ensuite pour virer la bague allumage en laiton ainsi que l'engrenage d'entraînement AAc, comment on fait sans tout péter?
merci:o
MessageSujet: Re: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeLun 25 Aoû - 18:10
Pour la bague en laiton, je fait progressivement en mettant des Bayons en bois type bâton de glace. Ça permet que ça ne revient pas en arrière...
MessageSujet: Re: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeMar 26 Aoû - 8:50
merci:o
Pour sortir l'entrainement de l'aac et de l'allumeur, il faut d'abord sortir le circlips (pas coton!), puis le reste vient tout seul à l'extracteur.
Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 30822
PS: les mors de l'étau sont normalement protégés...
Horuskoff
Horuskoff
MessageSujet: Re: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeMar 26 Aoû - 9:02
alors jai reussi a sortir le circlips Smile mais jai pas d'arrache ^^jvais voir autour de moi si y'en a un qui traine!
Ensuite pour l'histoire de ce coussinet palier 1 de normalement 22mm, ben je l'ai mesurer, il fait que 21,85mm... normal que ca rentre pas!!! pourtant c'etait de la Q+, je vais appeler SP histoire de voir ce quil faut faire. Je vous tiens au courant!
merci lucas pour l'info Smile
MessageSujet: Re: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeMar 26 Aoû - 9:05
De rien, Very Happy
Tu trouveras peut-être des infos intéressantes sur mon blog?
http://blog.flat4ever.com/lucas
Horuskoff
Horuskoff
MessageSujet: Re: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeMar 26 Aoû - 10:56
alors moi qui pensait que c'etait une bonne qualité... javais pas vu les commentaires...
La marque "Coussinets Kolbenschmidt" est a prescrire... grosse daube...
Le mec de chez SlidePerfo (tres pro dailleurs) ma bien fait comprendre qu'ils les vendaient mais n'utilisaient pas... tu m'etonne... lui n'etait pas etonné apparament.
Bref j'ai recommander des coussinets de meilleurs qualité... c'est en faisant des erreur que l'on apprends
Merci a tous en tout cas
MessageSujet: Re: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeMar 26 Aoû - 11:57
Et après on s'étonne pourquoi certains n'ont plus confiance dans les vendeurs soit disant "pros"
MessageSujet: Re: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeMar 26 Aoû - 13:31
Tu m'excuseras Romain, mais un mec "très pro" comme tu dis, ne doit pas vendre de la merde, surtout s'il le sait!!! Enfin c'est un avis personnel...
Bon courage! Wink
Horuskoff
Horuskoff
MessageSujet: Re: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeMar 26 Aoû - 13:37
Bon courage! Wink
c'est pas faux Twisted Evil
bref, j'ai pris des coussinets clemex! je vous tiens au courant du remontage!
MessageSujet: Re: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeMar 26 Aoû - 14:21
Bon courage! Wink
Entièrement d'accord avec toi, mais c'est l'éternel débat de si les gens ne veulent pas que les pros vendent de la merde ils n'ont qu'à pas l'acheter....
Horuskoff
Horuskoff
MessageSujet: Re: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeDim 7 Sep - 8:48
Salut tout le monde!
alors je viens donner quelques nouvelles de l'avancement... Ca avance doucement car j'ai beaucoup de boulot en ce moment. Concernant les culasses, ben j'ai du les changer pour des neuves (guides, soupapes, et certainement surfaçage a faire) bref yen avait pour plus cher que des neuves... Donc ca c'est fait.
pour les coussinets j'ai enfin les bons, et ca rentre niquel. Encore problème avec le vilo et notamment avec le pignon d'entraînement AAC et celui de l'allumage... Entre passage au congel, chauffe des pignons, rien a faire... Donc je crois que je vais investir dans l'extracteur a 65€... Ca fait un peu chier pour s'en servir une seul fois. Je suis preneur si yen a qui ont une idée sans tout abimer les pignons Smile
après ce petit problème résolu (j'espère) il me restera plus qu'a tout remonter! Je prendrai quelque photos quand il sera temps.
enfin dernière question qui peut paraitre bête mais bon... Lors du remontage, faut il huiler toutes les pièces genres coussinets?
merci!
romain!
MessageSujet: Re: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeDim 7 Sep - 13:06
surtout ne jette pas tes culasses d'origine qui sont à surfacer, guides de soupape à faire...
MessageSujet: Re: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeLun 8 Sep - 16:43
romain!
Au lieu d'acheter la pièce spécifique, investis dans un extracteur classique qui servira plus tard.
Si tu as la patience d'attendre, je te donne la ref de l'extracteur Faccom, le top.
Horuskoff
Horuskoff
MessageSujet: Re: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeLun 8 Sep - 19:19
lucas a écrit:
romain!
salut Lucas, j'ai suivi tes conseils aussi sur flat4 Wink du coup j'ai investi dans un extracteur... Au pire il me servira pour autre chose!!! Hihi!!! Demain j'attaque le remontage!!! Enfin!!!
Horuskoff
Horuskoff
MessageSujet: Re: Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64   Refection moteur 1200cc de ma SeaBlue 64 Icon_minitimeMar 30 Sep - 9:33
Bonjour a tous!
alors après quelques semaines de stand-by je M'y remets. J'ai enfin réglé le soucis pour l'extraction du pignon d'entraînement de l' AAC... Mais problème résolu. Tout est en place avec pignons neufs (j'avais ripper :/ ). J'ai 2 jours de dispo jeudi et vendredi donc ca va avancer..
j'espère!
entre temps jai quand meme nettoyer certains organes, comme la pompe a huile, le pieds de dynamo et la pompe a essence.
je vous donne des nouvelles dès que possible.
a dans quelques jours.
romain
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
» Un nouveau moteur 1200cc 3 cyl chez Yamaha ?
» bonjour de la haute marne
» Présentation nouveau membre
» 1ère resto : lambretta LI 125 série 2
» Pièces moteur Perkins
