 graissage et caoutchouc
graissage et caoutchouc Empty
MessageSujet: graissage et caoutchouc   graissage et caoutchouc Icon_minitimeMer 8 Oct - 22:34
petite question peut être bête, je remonte mes lames de suspension arriere sur mon ovale, j'ai nettoyé mes silentbloc
et je me pose la question du graissage :
je sais et j'ai déjà lu que la graisse classique ne fait pas bon ménage avec le caoutchouc du fait du solvant qu'elle contient etant un produit petrolier
Donc avec quoi est il conseillé le montage et graissage des caoutchoucs sur nos VW ? la graisse silicone ( en bombe ) me parait la plus adaptée, mais je n'arrive pas à avoir d'avis clairs sur le sujet......
j'ai cherché sur le net et, je ne lis jamais les mêmes avis
Bref, y a t'il une graisse ou un produit adéquat ?
merci
MessageSujet: Re: graissage et caoutchouc   graissage et caoutchouc Icon_minitimeVen 10 Oct - 17:02
wahou !!! 20 lectures et pas un avis sur le sujet ?
personne ne se pose la question quand vous bricolez vos VW ?
yan
Horuskoff
Horuskoff
MessageSujet: Re: graissage et caoutchouc   graissage et caoutchouc Icon_minitimeVen 10 Oct - 22:32
yan
Question fon. Personne sait!
Perso je met un peu de graisse normale... faut pas peut être...
MessageSujet: Re: graissage et caoutchouc   graissage et caoutchouc Icon_minitimeSam 11 Oct - 7:45
la graisse normale n'est pas compatible avec le caoutchouc, c'est sur
ton caoutchouc va gonfler, se fendre et devenir gluant
MessageSujet: Re: graissage et caoutchouc   graissage et caoutchouc Icon_minitimeSam 11 Oct - 9:24
La question a reçu toutes les réponses sur f4e ...
Je mets aussi de la graisse (a priori déconseillé) ou ce que j'ai sous la main (dégrippant ^^) mais VW recommande du talc
et d'autres produits sont utilisés comme la Molycote 55 O-ring ou de la graisse PTFE ...
MessageSujet: Re: graissage et caoutchouc   graissage et caoutchouc Icon_minitimeDim 12 Oct - 13:30
Si on ne veut pas prendre de risque avec les élastomères (caoutchouc) on peut appliquer et bien masser (pour "hydrater") de la vaseline mécanique ou médicale (white petroleum). J'utilise aussi la vaseline pour les joints montés dans un circuit carburant avant de les monter.
Pour les joints utilisés dans des circuits de lubrifiant, je procède de la même façon (application et massage avant montage) avec l'huile utilisée dans le circuit.
Le talc est efficace pour éviter que des joints qui sont stockés dans une même pochette se colle entre eux. Même chose entre un pneu et sa chambre à air.
Bon WE.
MessageSujet: Re: graissage et caoutchouc   graissage et caoutchouc Icon_minitimeMar 14 Oct - 22:05
Perso, j'aurai dit vaseline.
MessageSujet: Re: graissage et caoutchouc   graissage et caoutchouc Icon_minitimeMer 15 Oct - 9:25
bah non, de ce que j'ai lu et compris, la vaseline est un produit d'origine petrolier, donc incompatible avec le caoutchouc qui lui est d'origine naturelle,
je vais opter pour la graisse silicone molycote, ça reste apparemment le produit le mieux adapté
yan
MessageSujet: Re: graissage et caoutchouc   graissage et caoutchouc Icon_minitimeMer 15 Oct - 23:12
yan
Complètement d'accord avec toi Yan mais on utilise par défaut le terme de "caoutchouc" pour tout ce qui est noir et souple. Or, cela fait très longtemps que l'on utilise plus de caoutchouc pur. C'est pour cela que je parle d'élastomère.
J'ai toujours utilisé de la vaseline pour régénérer et hydrater les élastomères à mon atelier. Je peux t'assurer que vu la valeur des machines que l'on me confie, s'il y avait le moindre soucis, j'aurais eu des retours Wink
Bonne soirée
MessageSujet: Re: graissage et caoutchouc   graissage et caoutchouc Icon_minitimeJeu 16 Oct - 12:27
salut Cedric
oui je sais , j'ai bien compris ça aussi
mais de mon coté je réutilise des pieces caoutchouc qui ont dejà de l'age, donc pas du "caoutchouc" moderne Wink
( au fait as tu recuperer tes pieces ? )
MessageSujet: Re: graissage et caoutchouc   graissage et caoutchouc Icon_minitimeJeu 16 Oct - 15:41
pour les silend blocs de barre de torsion arriere VW préconisait le graphite en paillettes,et,
pour les cannelues des barres de torsion ,de la graisse
MessageSujet: Re: graissage et caoutchouc   graissage et caoutchouc Icon_minitimeJeu 16 Oct - 18:47
merci Fabrice mais tu trouves ça ou ?
MessageSujet: Re: graissage et caoutchouc   graissage et caoutchouc Icon_minitimeJeu 16 Oct - 22:10
bug58 a écrit:
salut Cedric
J'entends bien Yan Very Happy . Les avions que je restaure vont de 1935 à 1960 et pour les garder au maximum dans leur état d'origine je garde tous les joints d'origines (sauf pour les parties critiques : moteur, freins, ...). Et je peux t'assurer ne pas avoir rencontré de problème. Mais le but n'est pas de changer tes habitudes surtout si cela te satisfait.
Les pièces se rapprochent car elles sont chez Fredo Wink. Plus que 7 km ...
Bye
MessageSujet: Re: graissage et caoutchouc   graissage et caoutchouc Icon_minitimeVen 17 Oct - 9:59
dans mes bouquins d'atelier ,ce sont de véritables bible Laughing
MessageSujet: Re: graissage et caoutchouc   graissage et caoutchouc Icon_minitimeLun 20 Oct - 21:52
Effectivment, on trouve ce renseignement dans les manuels d'atelier. Mais ce n'est pas top après 30 ans.
Parce que la poudre gafitée finit par former des boulettes.
Entretemps, la chimie a fait des progrès:
http://www.dowcorning.com/applications/search/products/Details.aspx?prod=01889826
C'est la Molycote 55 O-ring grease.
Avec un tube, vous en avez pour la vie!
Il y a un importateur qui vend ça en Belgique, mais j'ai oublié son adresse Email. Embarassed
» Graissage rotules tubes de poussée 421
» entretien et graissage des pont
» Graissage réducteur de roue 421
» caoutchouc de rotule
» Mors à aiguille caoutchouc?
