 KARMANN KABRIOLETT 1958 et ça mono roue erdé
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
MessageSujet: Re: KARMANN KABRIOLETT 1958 et ça mono roue erdé    Ven 20 Juil - 14:41
bonjour
je Recherche la petite rondelle qui permet de faire tenir la baguette
de finition qui se trouve sur la boite a gants .
rondelle qui se met a l'interieur de la boite a gant ( il y en a trois au total )
merci pour les infos
MessageSujet: Re: KARMANN KABRIOLETT 1958 et ça mono roue erdé    Dim 30 Sep - 15:40
Bonjour
Petite nouveauté sur le cab
J’avait depuis quelques années une
Attache caravane .( merci LUCAS)
J’ai donc décidé enfin de le repeindre
Et de le fixer sur la cox pour dans
Un futur , tracter mon eriba de 1961
Et une remorque de 1969 qui me sert
Pour les départs en vacances.
Me reste encore à renforcer au niveau
Du pare choc pour éviter que sa ne vienne
Taper sur la jupe arrière et chercher une solution
Pour brancher le faisceau électrique pour avoir
Les clignotants qui fonctionnent
Car pour rappel je n’ai que des flèches
En 6v pour tourner .
MessageSujet: Re: KARMANN KABRIOLETT 1958 et ça mono roue erdé    Lun 1 Oct - 20:59
j'avais le meme sur mon cab de 61
mais il te manque le support arrière, c'est pour ca que tu as un trou avant le col de cygne
je te ferai une photo demain...
MessageSujet: Re: KARMANN KABRIOLETT 1958 et ça mono roue erdé    Mar 2 Oct - 9:19
salut ralf
j'ai la tige qui vient dans ce trou que tu me parles
mais effectivement il me manque la barre transversal
qui vient se mettre entre les deux ferrures .
j'ai une solution pour remédier a cela
je vais m'inspiré de ce système vue sur une split
MessageSujet: Re: KARMANN KABRIOLETT 1958 et ça mono roue erdé    Mar 2 Oct - 19:39
salut marti
effectivement ma barre ressemble à celle de la split, mais diffère au milieu
je n'ai pas eu le temps de faire une photo, j'essayerai d'en faire demain Wink
MessageSujet: Re: KARMANN KABRIOLETT 1958 et ça mono roue erdé    Mar 2 Oct - 19:54
salut marti
on ne peut pas être partout Wink
MessageSujet: Re: KARMANN KABRIOLETT 1958 et ça mono roue erdé    Jeu 4 Oct - 19:37
voilà mon attelage, la barre se prend aussi sur les boulons des ferrures de pare chocs et un gros boulon la tient sur le y
MessageSujet: Re: KARMANN KABRIOLETT 1958 et ça mono roue erdé    Ven 5 Oct - 5:29
nickel , c'est exactement cette barre qui me manquait Very Happy
mais bon pour le prix ou je l'ai eu , je n'allez pas faire la fine bouche .
tu va l'installer sur ton cab ?
sinon si tu es vendeur , je prend Wink
MessageSujet: Re: KARMANN KABRIOLETT 1958 et ça mono roue erdé    Lun 8 Oct - 21:54
je garde mon attelage, dès fois que l'idée me reprenne de le remettre... Rolling Eyes
sinon, je pense que cette barre est facile à faire, avec les bonnes cotes...
MessageSujet: Re: KARMANN KABRIOLETT 1958 et ça mono roue erdé    Mer 17 Oct - 11:56
Bonjour
Voilà , la pose du renfort pour le support de caravane
Est faite , reste à démonter pour passer en peinture .
Pour rappel la difficulté était de garder ma fixation
De monoroue et donc dinsérer le renfort
Entre le pare choc et le support de la monoroue.
Sinon ça aurait était trop facile lol.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Limite de charge sur remorque mono-roue derrière un Ice
» Site sur remorque mono-roue
» Remorque mono-roue
» K-Rito, remorque mono-roue pédestre et cycliste
» Remorque mono roue sur Td
Original Flat4 Drivers Club :: Cox :: Cabrios Only-
