Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED FHD+ 8 Go + 128 Go
316 €
 platine à Led
johnmrt33
7 participants
platine à Led Empty
MessageSujet: platine à Led   platine à Led Icon_minitimeSam 22 Nov - 23:11
sur FB, un gars vend un jeu de platines à led pour avoir un eclairage, stop et cligno sans ampoules, pour les feux arriere
https://www.facebook.com/groups/325873610785911/?fref=nf
qu'en pensez vous?
platine à Led Empty
MessageSujet: Re: platine à Led   platine à Led Icon_minitimeDim 23 Nov - 12:29
quel est l'intérêt si le système d'origine avec ampoule fonctionne...
platine à Led Empty
MessageSujet: Re: platine à Led   platine à Led Icon_minitimeDim 23 Nov - 14:35
l'interet c'est d'avoir un eclairage qui se voit de loin et une faible consomation electrique
platine à Led Empty
MessageSujet: Re: platine à Led   platine à Led Icon_minitimeDim 23 Nov - 18:54
effectivement, une consommation moins gourmande et surtout une meilleur visibilité arriere, sont deja les 2 avantages
par contre, il faut compter 100€
qui a deja tenter ce systeme?
platine à Led Empty
MessageSujet: Re: platine à Led   platine à Led Icon_minitimeDim 23 Nov - 22:45
J'ai pense le faire il y a 3-4 ans mais j'ai bloqué sur le circuit imprimé et le risque d'humidité. Je rejoins mister vee pour les avantages.
platine à Led Empty
MessageSujet: Re: platine à Led   platine à Led Icon_minitimeLun 24 Nov - 13:56
Avec des bonnes connaissances en electronique, ca doit etre faisable
avec un bon vernis, je pense que l'humidité ne doit pas trop interférer
johnmrt33
johnmrt33
platine à Led Empty
MessageSujet: platine à Led   platine à Led Icon_minitimeLun 24 Nov - 15:56
Salut tout le monde
Vu également, par contre ça n'a l'air de fonctionner qu'avec du 12 V.
Sur le net et chez nos amis outre-atlantique j'ai trouvé ce système somme toute identique mais pour du 6V.
http://vwparts.aircooled.net/6-Volt-LED-Tail-Light-ASSEMBLED-KIT-1956-61-Bug-p/led-snowflake-6v.htm
Le kit assemblé est vendu 110 $
Il y a également la même chose mais à assembler soi-même (d'après ce que j'ai compris) et là le prix est de 55 $.
http://vwparts.aircooled.net/6-Volt-LED-Tail-Light-DIY-KIT-1956-61-Bug-p/led-snowflake-6v-kit.htm
En tout cas, les vidéos sur Youtube parlent d'elles-même : y'a pas photo entre du 6V et des leds.
J'ai essayé de trouver un système similaire en 6V en Europe sur le net mais bon y'a pas  Sad
Si quelqu'un a testé merci pour les retours.
platine à Led Empty
MessageSujet: Re: platine à Led   platine à Led Icon_minitimeLun 24 Nov - 19:38
C'est ce système la que je voulais mettre en oeuvre.
Pas difficile à faire. Je n'avais pas pensé au vernis. Je vais peut-être ressortir mes cartons..
platine à Led Empty
MessageSujet: Re: platine à Led   platine à Led Icon_minitimeJeu 4 Déc - 12:30
autre lien sympa pour des feux a led
http://philippe.dazi.free.fr/vwdossier01.htm
platine à Led Empty
MessageSujet: Re: platine à Led   platine à Led Icon_minitimeJeu 4 Déc - 14:28
Lien intéressant en effet, mais il faut faire attention à mettre une résistance en série. Je crois, si mes souvenir sont bon que les les ont une plage de fonctionnement nominal en intensité et qu'un montage tel que sur le lien donne une intensité plus importante.
Rien n'empêche de le faire comme ça, mais les les devraient s'user plus rapidement... Combien de temps, je ne sais pas.
platine à Led Empty
MessageSujet: Re: platine à Led   platine à Led Icon_minitimeJeu 4 Déc - 14:32
Dans le même ordre d'idée, j'avais pense pour l'avant au système HID (high impulsion Led) mais à ma connaissance, je n'en ai jamais vu qu'en 12v
platine à Led Empty
MessageSujet: Re: platine à Led   platine à Led Icon_minitimeVen 5 Déc - 23:50
lien tres interessant, mais il faut un peu de connaissance en electronique...
on peut donc en trouver en France?
platine à Led Empty
MessageSujet: Re: platine à Led   platine à Led Icon_minitimeVen 16 Jan - 23:33
j'ai trouvé autre chose, apparemment la lentille est fournie dans ce kit:
http://www.bad-mab.com/vw.htm
Kit de conversion LED ampoule1956-61 Beetle
Arrêtez la visibilité de lumière n'a jamais été un point fort pour la Beetle classique. Maintenant, les propriétaires de Beetle peuvent améliorer leurs arrêt, tourner, et les feux arrière à la dernière technologie d'éclairage LED. Le tout nouveau kit Technostalgia LED rétro-ajustement se enclenche dans une VW Beetle stock de logements 1956-1961 de feu arrière et convertit toutes les fonctions d'éclairage arrière à des lumières vives et visibles LED. L'installation prend environ 30 minutes et ne nécessite aucune connaissance électrique.
Bien sûr, la conception de flocon de neige classique a été maintenue dans la toute nouvelle lentille acrylique. La lentille est fabriquée à partir d'un nouvel outillage et est conçu pour améliorer la lumière LED. Stock apparence est maintenue lorsque les lumières sont éteintes.
Les navires de la trousse rétro-fit LED assemblés et prêts à installer. Le kit comprend la matrice de LED, une lentille acrylique moulé, joint lentille à feu arrière logement, 24 pouces câblage queue de cochon, fond inox et le matériel, et les instructions d'installation. 12 volts, à masse négative seulement. Plus de Photos / Vidéo
qu'en pensez vous?
platine à Led Empty
MessageSujet: Re: platine à Led   platine à Led Icon_minitimeJeu 9 Avr - 20:21
j'ai trouvé sur le net, un gars qui a une technique pour se fabriquer des feux à led
platine à Led 11078210
il faut acheter du ruban de led comme ce lien -> http://www.ebay.co.uk/itm/5M-10M-15M-3528-5050-RGB-White-SMD-Light-LED-Strip-12V-LED-Strip-24-44Key-IR-/141337949868?pt=LH_DefaultDomain_3&var&hash=item20e865f6ac&hc_location=ufi
platine à Led 16109011
Découper les bandes en morceaux de 5cm, longueur de chaque porte 3 LEDs lumineuses
platine à Led 11150110
J'ai présenté les bandes sur un gabarit, correspondant à l'intérieur de la lentille.
platine à Led 10500310
platine à Led 11150210
Contreplaques coupées dans du plastique mince pour eviter les court-circuit
platine à Led 11011010
bagues-entretoises en bois, pour garder les LED espacé de la lentille, afin de garder la lumière aussi dense que possible.
platine à Led 11096410
montage à blanc des contreplaques sur les entretoises en bois...Notez les lanières en acier soudés à des paliers...Ceux-ci serviront éventuellement à boulonner les feux sur les ailes arrières
platine à Led 11038110
il faut ensuite trouver ce feu et le modifier
platine à Led 11149210
il faut le decouper à la dremel suvant le gabarit
platine à Led 11062710
avec un decapeur thermique, réchauffee doucement la lentille pour d'aplanir pour s'adapter au support du feu
platine à Led 11143310
montage à blanc apres plusieurs essais
platine à Led 11 led)152710
collez la lentille avec du silicone, pour rendre etanche le feu
platine à Led 11146210
Les bandes de LED sont adhésive, ici, elles sontcollé sur la plaque de support en plastique.
platine à Led 10405510
les fils soudés en place, diviser les leds en trois circuits séparés, un pour les clignotants, un pour la position et un pour le stop
evidement, un positif et un negatif
platine à Led 11138511
Une dose libérale de silicone protege les soudures et garde les choses étanche à l'eau
platine à Led 11138510
les bandes sont alternées pour le feu de position (9 led) et le stop (12 led) et les trois lignes en haut sont le clignotant (9 led)
platine à Led 11081211
il faut rendre etanche le tout, il reste à faire la connection sur le faisceau de l'auto
platine à Led 11091210
il reste à peindre le support, bon bricolage
je pense qu'il est possible de faire ce montage aussi pour du 6V
platine à Led Empty
MessageSujet: Re: platine à Led   platine à Led Icon_minitimeVen 10 Avr - 12:43
sympa en effet mais quel est le rendu "lumineux" ?
platine à Led Empty
MessageSujet: Re: platine à Led   platine à Led Icon_minitimeVen 10 Avr - 13:41
autre système et rendu ici
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=38380
tu ne là pas vue Ralf ? Wink
platine à Led Empty
MessageSujet: Re: platine à Led   platine à Led Icon_minitimeVen 10 Avr - 20:23
bah non, j'avais pas vu cet article... Embarassed
par contre le sien à l'air plus compliqué que celui de l'anglais que j'ai trouvé...
platine à Led Empty
MessageSujet: Re: platine à Led   platine à Led Icon_minitimeSam 11 Avr - 14:40
Philippe Dazi a aussi fait un article:
platine à Led Empty
MessageSujet: Re: platine à Led   platine à Led Icon_minitimeSam 11 Avr - 15:42
un peut en retard le Ralf
mis déjà au début de ton post study
platine à Led Empty
MessageSujet: Re: platine à Led   platine à Led Icon_minitimeSam 11 Avr - 22:20
oupsss! Embarassed Laughing
platine à Led Empty
platine à Led
