 distributeur bosch 383
distributeur bosch 383 Empty
MessageSujet: distributeur bosch 383   distributeur bosch 383 Icon_minitimeMar 2 Déc - 21:19
salut
je suis sur la fin du remontage de mon distributeur Bosch
je bloque à cette etape, j'avais pris soin de faire des photos lors du demontage et j'ai trouvé entre temps un diagram vw qui ne correspond pas à ce que j'ai noté
quelqu'un pourrait il m'aider sur le sujet ? mon schema est il bon ?
merci
distributeur bosch 383 595660201404037382a
distributeur bosch 383 341828P1040287
MessageSujet: Re: distributeur bosch 383   distributeur bosch 383 Icon_minitimeMar 2 Déc - 22:33
Qu'est-ce qui te chagrine? La position du condensateur
MessageSujet: Re: distributeur bosch 383   distributeur bosch 383 Icon_minitimeMar 2 Déc - 22:36
non l'ordre des rondelles soit bakelit soit metal,
mon allumeur avait surement déjà été demonté et peut être mal remonté, peut être est ce que ça n'a pas d'importance, mais tant qu'à avoir tout demonté, nettoyé je cherche à tout bien remettre dans le bon ordre Very Happy
MessageSujet: Re: distributeur bosch 383   distributeur bosch 383 Icon_minitimeMar 2 Déc - 23:35
bon c'est resolu !
après avoir reflechi au sujet et traduit la legende du schema du finois vers le français et en parallele avoir posé la question sur un autre forum
ce serait ça :
- les 2 petites rondelles bakelit part 32 x 2 vont dans le trou du corps du distri ( par ou passe la vis )
- ensuite la grosse rondelle bakelit part 33
- puis les 2 rondelles métalliques qui prennent en sandwich le condensateur pour faire contact avec l'axe de la vis
- puis la rondelle groover + écrou.... etc.....
Donc maintenant je le connais pas cœur Wink
» e-bosch
» Charnière Cazenave - Bosch
» Distributeur Catrike en Suisse ?
» Un sumo arrache un distributeur de billets à Moscou
» [RCH] distributeur produits Sidi.
