| reference poignées | |
| Sujet: reference poignées Dim 25 Jan - 13:09 | |
| salutations dans mon stock, j'ai trouvé ces poignée de portes pour anciennes avec son n° 113 837 206C / 205D je voudrais savoir de quelle année elles proviennent ... il n'y a pas de n° sur celle qui à la serrure il n'y a pas un topic, avec les references des pieces, pour connaitre les années de fabrication? | |
| Sujet: Re: reference poignées Dim 25 Jan - 13:34 | |
| la poignet avec la serrure est une poignet pour cox post 67 ( env. ) elle n'ai pas creuse en dessous mais refermé . pour celle du dessus c'est celle que l'on peut trouver sur les cox de 59 a 66 | |
| Sujet: Re: reference poignées Dim 25 Jan - 14:30 | |
| c'est pas les deux de la meme année? merdoum... | |
| Sujet: Re: reference poignées Lun 26 Jan - 10:10 | |
| tien j'ai trouvé ça
http://www.flat4ever.com/levolution-poignees-de-portes-t31013.html | |
| Sujet: Re: reference poignées Mar 27 Jan - 11:30 | |
| ce sont deux poignées de 60 à 66, celle qui n'a pas de référence n'est pas une d'origine tout simplement | |
| Sujet: Re: reference poignées Mar 27 Jan - 13:25 | |
| - Herbie62 a écrit:
- ce sont deux poignées de 60 à 66, celle qui n'a pas de référence n'est pas une d'origine tout simplement
celle sans ref , c'est un modèle US sous la poignée , ça n'ai pas creux , il y a un retour vers l'intérieur ( d'après ce que le liens en dit ) | |
| Sujet: Re: reference poignées Ven 30 Jan - 0:18 | |
| merci pour vos infos
avec une reference, on peut connaitre l'annee d'une piece? | |
Messages : 243 Date d'inscription : 13/07/2012 Age : 43 Localisation : Calvados
| Sujet: Re: reference poignées Ven 30 Jan - 9:51 | |
| - ralfoune a écrit:
- merci pour vos infos
avec une reference, on peut connaitre l'annee d'une piece? Difficile en fait. Si tu as le code de la clef (SV,SC ou autre) c'est possible de connaitre l'année. | |
| Sujet: Re: reference poignées Ven 30 Jan - 12:17 | |
| bah non, j'ai pas la clé... | |
| Sujet: Re: reference poignées Ven 30 Jan - 12:37 | |
| si tu regardes ici : http://www.vw-classicparts.de/wissenswerft/page2flip/Ersatzteilkatalog%20_Typ_1/#/650
pièces 55 et 57, ca te donnera les numéros de chassis correspondants pour les refs 113 837 205D/206C mais ca correspond en gros à ce que l'on t'a dit, période 60-66.
Maintenant l'année exacte est quasi impossible à savoir sauf peut etre si tu as le code de la clé que tu peux trouver sur la poignée, quelque part au dessus des vis de fixation genre comme ici (dernières photos) http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=456974 | |
| Sujet: Re: reference poignées Ven 30 Jan - 16:33 | |
| merci pour vos infos | |
| Sujet: Re: reference poignées | |
