 Pipe admission 1200 34ch
Pipe admission 1200 34ch Empty
MessageSujet: Pipe admission 1200 34ch   Pipe admission 1200 34ch Icon_minitimeLun 16 Fév - 20:47
Je cherche un collecteur (pipe) d'admission avec tuyau de préchauffage pour mon moteur 1200 34ch de 1961.
Si vous avez un moteur de '61 ou '62, pourriez vous me donner la référence du collecteur ?
Cédric.
MessageSujet: Re: Pipe admission 1200 34ch   Pipe admission 1200 34ch Icon_minitimeLun 16 Fév - 22:02
il y a un n° sur la pipe?
MessageSujet: Re: Pipe admission 1200 34ch   Pipe admission 1200 34ch Icon_minitimeLun 16 Fév - 22:09
Oui je pense mais ne peux le certifier.
MessageSujet: Re: Pipe admission 1200 34ch   Pipe admission 1200 34ch Icon_minitimeLun 16 Fév - 23:07
Après quelques recherches, la référence pour mon moteur de fin '61 semble être 113 129 701 C.
Donc j'en cherche une avec cette référence ou une avec la référence 113 129 701 D (apparue en aout '62) mais plus en rapport avec mes culasses.
Si vous avez ça qui traine au fond de votre garage et qu'en plus elle est en bon état alors passez moi un MP Very Happy
MessageSujet: Re: Pipe admission 1200 34ch   Pipe admission 1200 34ch Icon_minitimeMar 17 Fév - 8:06
il y a aussi 111 129 701
j'en " chercher "une aussi mais j'ai trouver mon bonheur
qui arrivera ce dimanche
Pipe admission 1200 34ch Sam_1310
Pipe admission 1200 34ch Sam_1311
j'ai fait affaire avec mister ve mais c'est ça dernière .
MessageSujet: Re: Pipe admission 1200 34ch   Pipe admission 1200 34ch Icon_minitimeMar 17 Fév - 9:39
Les 111 129 701 sont parfaites pour  les pieds moulés mais pas pour les 34ch ( à moins qu'elles soient compatibles Suspect )
MessageSujet: Re: Pipe admission 1200 34ch   Pipe admission 1200 34ch Icon_minitimeMar 17 Fév - 14:47
CM170 a écrit:
Les 111 129 701 sont parfaites pour  les pieds moulés mais pas pour les 34ch ( à moins qu'elles soient compatibles).
c'est pas un PM que tu as ?
normalement c'est compatible pour les moteurs jusqu'aux années 62
a confirmer ......
MessageSujet: Re: Pipe admission 1200 34ch   Pipe admission 1200 34ch Icon_minitimeMar 17 Fév - 16:38
pour marti ,à partir de 1960 ce sont des pieds vissé excepté pour les std qui resteront
en pied moulé jusque 1965 ,l'embase des collecteurs de préchauffage change pour les pieds vissé
pour CM 170,j'ai des pipes d'admission en bon état,pas bouchées
ref 113 129 701A pour pied vissé jusqu'au moteur 6916250
ref 113 129 701D pour pied vissé a partir du moteur 6916251
je peux la prendre a la bourse d'auby,j'y ai un stand à l'interieur
MessageSujet: Re: Pipe admission 1200 34ch   Pipe admission 1200 34ch Icon_minitimeJeu 19 Fév - 8:47
Non Marti, c'est un pied vissé que j'ai.
Mister V, je vais en voir une ce WE à deux pas de chez moi. Si elle n'est pas à mon goût, je te prend une des tiennes. Quoiqu'il en soit je te tiens au courant. Merci.
MessageSujet: Re: Pipe admission 1200 34ch   Pipe admission 1200 34ch Icon_minitimeLun 30 Mar - 19:31
C'est bon, c'est trouvé Very Happy
» X1 - Démontage et perçage pipe admission
» probleme pipe admission 450 te
» Pipe admission 510 smr 2010 et sonde lambda echappement ???
» Démontage pipe admission UH125
» Z1000J : démarrage difficile (tome 3)
