 film isolant dans les portieres
film isolant dans les portieres Empty
MessageSujet: film isolant dans les portieres   film isolant dans les portieres Icon_minitimeVen 20 Mar - 0:27
je voulais savoir quel est l'interet d'avoir un film isolant dans les portieres, derrière le panneau de porte
mon cab en est dépourvu et si l'interet est important, je le remettrai...
merci pour vos reponses...
MessageSujet: Re: film isolant dans les portieres   film isolant dans les portieres Icon_minitimeVen 20 Mar - 10:57
Il sert simplement à ce que l'humidité et même l'eau qui rentre à l'intérieur de la porte via la vitre, ne vienne pas imprégner et déformer le panneau de porte Wink
Donc oui c'est utile, mais il est aussi très utile de bien avoir les évacuations non bouchées en bas des portes pour que l'eau n'y stagne pas Very Happy
MessageSujet: Re: film isolant dans les portieres   film isolant dans les portieres Icon_minitimeSam 21 Mar - 1:18
merci pour ton info
quelle matiere peut on utiliser pour en faire?
comment ca tient sur la porte?
MessageSujet: Re: film isolant dans les portieres   film isolant dans les portieres Icon_minitimeSam 21 Mar - 9:16
J'en avais deja plus dans mon cab donc je ne peux pas te dire pouces ces années mais sur mes 72, c'est du "simple" plastique qui semble thermocollé Cool
MessageSujet: Re: film isolant dans les portieres   film isolant dans les portieres Icon_minitimeSam 21 Mar - 17:15
ok, merci encore
est ce vraiment utile?
est ce que ca isole un peu?
je vais essayé de trouver du film plastique
pour ceux qui ont reposé ce film, comment l'avez vous posé?
merci d'eclairer ma lanterne...
MessageSujet: Re: film isolant dans les portieres   film isolant dans les portieres Icon_minitimeSam 21 Mar - 21:25
Pour info, ce film apparaît en 66, avant il n'y en a pas.
MessageSujet: Re: film isolant dans les portieres   film isolant dans les portieres Icon_minitimeSam 21 Mar - 23:05
ah bon? tu es sur de cette info?
mon cab est de 1961 et par endroit, il reste des morceaux de plastique...
MessageSujet: Re: film isolant dans les portieres   film isolant dans les portieres Icon_minitimeDim 22 Mar - 10:21
Oui certain. C'est d'ailleurs pour çà qu'on trouve assez peu de panneaux de porte avant 65 en bon état car ils ont souvent pris la flotte. Souvent il reste des traces de colle ou joint mousse sur la portière car le tout était collé
J'ai retrouvé l'article sur la date de 1966 : http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.clubvw.org.au%2Fassets%2Fimages%2Foldarticles%2Fgen13.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.clubvw.org.au%2Foldart019&h=477&w=800&tbnid=oILyFcsKkBQIiM%3A&zoom=1&docid=ntO6zTCROG4t4M&ei=eIkOVZbuNYveU_TEgOAD&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=384&page=5&start=81&ndsp=22&ved=0CKMCEK0DMFQ
MessageSujet: Re: film isolant dans les portieres   film isolant dans les portieres Icon_minitimeDim 22 Mar - 12:04
Rendre "étanche" l'intérieur du panneau simplement en le peignant par exemple ou via un autre produit hydrophobe peut être une solution ...
Mais ici on est 110% origine donc ... J'ai peur de me faire huer Wink
MessageSujet: Re: film isolant dans les portieres   film isolant dans les portieres Icon_minitimeDim 22 Mar - 13:58
effectivement l'interieur de mes portes à une espèce de matiere granuleuse, pour insonoriser, peut etre...
MessageSujet: Re: film isolant dans les portieres   film isolant dans les portieres Icon_minitimeDim 22 Mar - 14:21
tout à fait c'est pour insonoriser, derrière les panneaux arrières il y en a aussi
