| quantité d'huile vidange | |
| Sujet: quantité d'huile vidange Jeu 16 Avr - 8:12 | |
| bonjour dans un pied moulé 30 HP quelle quantité d'huile doit on mettre ? j'ai fait ma vidange hier et j'ai mis ( je pense 2,5 L mais a l'oeil car je crois que c'est ce qu'il rester dans le bidon) et j'ai eu comme un trop plein qui a déborder mais pas au niveau du conduit proche du pied mais plus vers mon carter moteur derrière les tôle donc je ne sais pas d'ou ça vient . photo a l'envers dsl une idée ? | |
| Sujet: Re: quantité d'huile vidange Jeu 16 Avr - 13:25 | |
| Bon, dans un premier temps, les 2.5 littres, c'est la bonne valeur. C'est ce que j'ai en tête et je crois que je l'avais lu sur une doc technique.
Concernant la fuite, je cherche à comprendre la photo et je refais une réponse. | |
| Sujet: Re: quantité d'huile vidange Jeu 16 Avr - 13:33 | |
| Alors comme ça en vrac, voici ce à quoi je pense... Tube enveloppe? étanchéité cylindre? Etanchéité culasse?
Sinon, côté droit, ou gauche? | |
| Sujet: Re: quantité d'huile vidange Jeu 16 Avr - 14:06 | |
| Marti, je ne vois pas où se situe la fuite exactement, c'est à quel endroit, t'as pas une photo d'ensemble du moteur avec une flèche? | |
| Sujet: Re: quantité d'huile vidange Jeu 16 Avr - 17:15 | |
| - Herbie62 a écrit:
- Marti, je ne vois pas où se situe la fuite exactement, c'est à quel endroit, t'as pas une photo d'ensemble du moteur avec une flèche?
c'est entre les boite de chauffage et le carter moteur coté droit . là sa ne fuit plus mais je pense avoir mis trop d'huile car j'était au dessus du niveau maximum et j'ai du en enlever par le bas ( comme si je vidanger ) ou peut etre renverser a coté mais vraiment rien vue ^^. je ferait un essais moteur vendredi .. | |
| Sujet: Re: quantité d'huile vidange Jeu 16 Avr - 17:50 | |
| c'est çà ou les tubes enveloppes | |
| Sujet: Re: quantité d'huile vidange Ven 17 Avr - 10:07 | |
| j'ai " essayer " de faire des photos de l'intérieur des boite de chauffages , on voit bien les tubes et celui au fond a gauche flèche A - je pense que ça suinté de là direction flèche B - trace qui descend vers le bas j'ai un tube ( le premier sur la photo ) qui est très légèrement croquet en dessous c'est grave ?
| Sujet: Re: quantité d'huile vidange Ven 17 Avr - 10:13 | |
| Oui donc c'est çà ca suite par les tubes enveloppes. Classique Pour ton tube enveloppe touche, tant qu'il n'est pas perçé, ca ne devrait pas trop pisser par là. Sinon si tu pers trop d'huile ce sera à changer | |
| Sujet: Re: quantité d'huile vidange Ven 17 Avr - 10:16 | |
| c'est beaucoup de boulot pour tout démonter ça se revisse les tubes ( j'ai jamais toucher a ça dsl ) ?
sinon mon niveau et bien , il est entre les deux côtes ( haute et basse ) de la tige . | |
| Sujet: Re: quantité d'huile vidange Ven 17 Avr - 10:21 | |
| Oui c'est du boulot à démonter si on veut faire çà bien donc laisse tout comme çà, il n'y a pas de quoi s’alarmer, ca suinte un peu par là c'est normal. Si je te montrais les miens, tu serais plus affolé
| Sujet: Re: quantité d'huile vidange Ven 17 Avr - 10:22 | |
| - Herbie62 a écrit:
- laisse tout comme çà, il n'y a pas de quoi s’alarmer, ca suinte un peu par là c'est normal. Si je te montrais les miens, tu serais plus affolé
merci Christophe | |
| Sujet: Re: quantité d'huile vidange | |
