 quantité d'huile vidange
quantité d'huile vidange Empty
MessageSujet: quantité d'huile vidange   quantité d'huile vidange Icon_minitimeJeu 16 Avr - 8:12
bonjour
dans un pied moulé 30 HP
quelle quantité d'huile doit on mettre ?
j'ai fait ma vidange hier et j'ai mis ( je pense 2,5 L mais a l'oeil car je crois que c'est
ce qu'il rester dans le bidon)
et j'ai eu comme un trop plein qui a déborder mais pas
au niveau du conduit proche du pied mais plus vers
mon carter moteur derrière les tôle  donc je ne sais pas d'ou ça
vient .
photo a l'envers dsl
quantité d'huile vidange Photo-11
une idée ?
MessageSujet: Re: quantité d'huile vidange   quantité d'huile vidange Icon_minitimeJeu 16 Avr - 13:25
Bon, dans un premier temps, les 2.5 littres, c'est la bonne valeur.
C'est ce que j'ai en tête et je crois que je l'avais lu sur une doc technique.
Concernant la fuite, je cherche à comprendre la photo et je refais une réponse.
MessageSujet: Re: quantité d'huile vidange   quantité d'huile vidange Icon_minitimeJeu 16 Avr - 13:33
Alors comme ça en vrac, voici ce à quoi je pense...
Tube enveloppe?
étanchéité cylindre?
Etanchéité culasse?
Sinon, côté droit, ou gauche?
MessageSujet: Re: quantité d'huile vidange   quantité d'huile vidange Icon_minitimeJeu 16 Avr - 14:06
Marti, je ne vois pas où se situe la fuite exactement, c'est à quel endroit, t'as pas une photo d'ensemble du moteur avec une flèche?
MessageSujet: Re: quantité d'huile vidange   quantité d'huile vidange Icon_minitimeJeu 16 Avr - 17:15
c'est entre les boite de chauffage et le carter moteur coté droit .
là sa ne fuit plus mais je pense avoir mis trop d'huile car j'était au dessus
du niveau maximum et j'ai du en enlever par le bas ( comme si je vidanger )
ou peut etre renverser a coté mais vraiment rien vue ^^.
je ferait un essais moteur vendredi ..
MessageSujet: Re: quantité d'huile vidange   quantité d'huile vidange Icon_minitimeJeu 16 Avr - 17:50
c'est çà ou les tubes enveloppes
MessageSujet: Re: quantité d'huile vidange   quantité d'huile vidange Icon_minitimeVen 17 Avr - 10:07
j'ai " essayer " de faire des photos de l'intérieur des boite de chauffages ,
on voit bien les tubes et celui au fond a gauche
flèche A - je pense que ça suinté de là
direction
flèche B - trace qui descend vers le bas
quantité d'huile vidange Photo_23
j'ai un tube ( le premier sur la photo ) qui est très légèrement
croquet en dessous
c'est grave ?
quantité d'huile vidange Photo_24
MessageSujet: Re: quantité d'huile vidange   quantité d'huile vidange Icon_minitimeVen 17 Avr - 10:13
Oui donc c'est çà ca suite par les tubes enveloppes. Classique Wink
Pour ton tube enveloppe touche, tant qu'il n'est pas perçé, ca ne devrait pas trop pisser par là. Sinon si tu pers trop d'huile ce sera à changer
MessageSujet: Re: quantité d'huile vidange   quantité d'huile vidange Icon_minitimeVen 17 Avr - 10:16
c'est beaucoup de boulot pour tout démonter
ça se revisse les tubes ( j'ai jamais toucher a ça dsl ) ?
sinon mon niveau et bien , il est entre les deux côtes ( haute et basse )
de la tige .
MessageSujet: Re: quantité d'huile vidange   quantité d'huile vidange Icon_minitimeVen 17 Avr - 10:21
Oui c'est du boulot à démonter si on veut faire çà bien donc laisse tout comme çà, il n'y a pas de quoi s’alarmer, ca suinte un peu par là c'est normal. Si je te montrais les miens, tu serais plus affolé Wink
MessageSujet: Re: quantité d'huile vidange   quantité d'huile vidange Icon_minitimeVen 17 Avr - 10:22
merci Christophe
» Vidange Interceptor 300
» quantité d huile
» [xb] jeu dans le train avant (quantité d'huile de fourche.)
» niveau huile de boite
» U650, 407-110: sa boîte de vitesses.
