 joint sur pipe d'admission de pied moulé
joint sur pipe d'admission de pied moulé  Empty
MessageSujet: joint sur pipe d'admission de pied moulé    joint sur pipe d'admission de pied moulé  Icon_minitimeDim 26 Avr - 13:29
j'ai remarquer au démontage de ma pipe d'admission
une différence de joint coté gauche et coté droit:
coté gauche lettre A, il était en cuivre n° 4 et un orifice très petit
et coté droit lettre B, il était en alu n° 3 et un orifice comme celle de la pipe .
une idée pourquoi c'était comme cela ?
joint sur pipe d'admission de pied moulé  Img_3910
joint sur pipe d'admission de pied moulé  Img_5111
MessageSujet: Re: joint sur pipe d'admission de pied moulé    joint sur pipe d'admission de pied moulé  Icon_minitimeLun 27 Avr - 13:33
c'est juste pour créer un sens de circulation.
MessageSujet: Re: joint sur pipe d'admission de pied moulé    joint sur pipe d'admission de pied moulé  Icon_minitimeLun 27 Avr - 15:33
Exact, j'ai vu pas mal de kits repro ou les deux joints étaient identiques, ce qui est une erreur, il doit y en avoir un avec un orifice plus petit pour forcer l'air chaud à repartir
MessageSujet: Re: joint sur pipe d'admission de pied moulé    joint sur pipe d'admission de pied moulé  Icon_minitimeLun 27 Avr - 15:34
merci
MessageSujet: Re: joint sur pipe d'admission de pied moulé    joint sur pipe d'admission de pied moulé  Icon_minitimeLun 27 Avr - 15:44
d'ailleurs, sur le réchauffeur de la pipe d'admission, le trou coté gauche est plus étroit, indicateur de là où il faut mettre le joint avec le petit trou
MessageSujet: Re: joint sur pipe d'admission de pied moulé    joint sur pipe d'admission de pied moulé  Icon_minitimeLun 27 Avr - 16:03
je vient de le changer a l'instant Wink
MessageSujet: Re: joint sur pipe d'admission de pied moulé    joint sur pipe d'admission de pied moulé  Icon_minitimeMar 28 Avr - 16:14
je revient de chez Philippe ( MDC )
et pour lui c'est pas le plus important ce joint rétrécie ( cuivre )
non , pour lui là ou il faut faire attention
c'est encore et toujours le tube d'échappement qu'il ne faut pas
trop rentré et respecter le bon enfoncement .
MessageSujet: Re: joint sur pipe d'admission de pied moulé    joint sur pipe d'admission de pied moulé  Icon_minitimeMar 28 Avr - 18:23
Que ce ne soit pas le plus important ne change rien au fait de l'utilité de cette pièce ou sa fonction, ce que je t'ai d'ailleurs dit le jour ou on l'avait changé chez moi Rolling Eyes
MessageSujet: Re: joint sur pipe d'admission de pied moulé    joint sur pipe d'admission de pied moulé  Icon_minitimeMar 28 Avr - 18:30
je n'ai pas dit quel n'était pas utile mais que si tu n'en a pas
ça n'ai pas aussi important qu'un mauvais positionnement de tube
d'échappement .
MessageSujet: Re: joint sur pipe d'admission de pied moulé    joint sur pipe d'admission de pied moulé  Icon_minitimeMar 28 Avr - 18:35
d'échappement .
Mauvais positionnement du tube qui est moins important qu'un mauvais réglage de carbu ou d'allumage ... lol!
MessageSujet: Re: joint sur pipe d'admission de pied moulé    joint sur pipe d'admission de pied moulé  Icon_minitimeMer 29 Avr - 9:13
lol
Les deux jouent sur le réchauffage du mélange air-essence qui circule dans la pipe et évite le givrage. Mais si les flutes sont mal réglées, cela peut entrainer une surchauffe et une usure prématurée du moteur. Mais les deux sont censés diminuer la consommation.
Et sinon Marti, tu peux aussi enlever ton starter et 1 ou 2 bougies, ca va tourner quand même Wink
MessageSujet: Re: joint sur pipe d'admission de pied moulé    joint sur pipe d'admission de pied moulé  Icon_minitimeSam 2 Mai - 7:21
bon j'ai enlever le joint en cuivre
je trouver que je n'avait plus aucune pêche avec et
que de toute façon le joint n'épouser pas bien le conduit
en effet il doit être plus courber d'un coté
mais il n'existe pas de joint comme celui en cuivre ou autre ( avec le petit trou )
mais de cette forme là
joint sur pipe d'admission de pied moulé  Joint-10
MessageSujet: Re: joint sur pipe d'admission de pied moulé    joint sur pipe d'admission de pied moulé  Icon_minitimeSam 2 Mai - 8:16
je trouvais que je n'avais plus aucune pêche avec
Shocked J'adore lire ce genre de bétises lol! lol! lol! Et c'est pas faute de t'avoir expliqué l'utilité de ce joint ... Rolling Eyes
Genre... les cornes de réchauffage agissent sur la nervosité du moteur ... Suspect
çà ne sert qu'au préchauffage de la pipe et à faciliter la circulation de l'air chaud !!!! study
Tu m'as bien fait rire en tout cas lol!
MessageSujet: Re: joint sur pipe d'admission de pied moulé    joint sur pipe d'admission de pied moulé  Icon_minitimeSam 2 Mai - 10:31
au moins y en a un qui s'amuse c'est bien .
MessageSujet: Re: joint sur pipe d'admission de pied moulé    joint sur pipe d'admission de pied moulé  Icon_minitimeSam 2 Mai - 11:37
sinon pour ceux qui on une réponse où je peut trouvé le joint avec la forme " bombé "
en fer MAIS avec l'orifice de celui en cuivre
car si je met le joint en cuivre j'ai trop de décalage avec le trou du pot et de la pipe d'AD .
joint sur pipe d'admission de pied moulé  Photo_34
joint sur pipe d'admission de pied moulé  Photo_33
merci
MessageSujet: Re: joint sur pipe d'admission de pied moulé    joint sur pipe d'admission de pied moulé  Icon_minitimeSam 2 Mai - 17:26
C'est vrai que sur les pieds moulés, les joints du tuyau de réchauffage ont cette forme triangulaire. Mais je crois que le joint cuivre avec le trou rétréci apparaît sur les modèles post pied moulé donc à mon avis dans ton cas c'est un joint normal qu'il te faut marti
MessageSujet: Re: joint sur pipe d'admission de pied moulé    joint sur pipe d'admission de pied moulé  Icon_minitimeSam 2 Mai - 17:46
oui ça doit être ça Christophe car pas moyen de trouvé de joint " triangulaire " avec un petit orifice
» Démontage pipe admission UH125
» Problémes sur ZENITH 32 INA sur U23
» Carburateur Z 1000
» Presentation de mon banshee ...
» (tub x1) capteur d'ouverture pipe d'admission
