| poignée de boite à gants | |
| Sujet: poignée de boite à gants Dim 3 Mai - 0:59 | |
| salut à tous je trouve que ma boite à gants est pas facile à ouvrir sans la clé alors que la serrure n'est pas verrouillée en fait, il faut mettre la clé dedans pour l'ouvrir j'ai vu qu'il existait plusieurs modele de poignée de boite à gants il y a le modele EMPI qui se fixe sous la serrure, mais il faut percer sinon il existe un modele qui ressemble à un de capot arrière de cox recente il en existe peut etre un autre... que me conseillez vous? | |
| Sujet: Re: poignée de boite à gants Mar 5 Mai - 12:43 | |
| tu as une boite à gant avec serrure? pas mal comme option.
AU lieu de vouloir la changer, pourquoi ne pas résoudre le problème genre un coup de ED40, un démontage pour controle ou un remplacement par une du même type? | |
| Sujet: Re: poignée de boite à gants Mar 5 Mai - 16:32 | |
| - Herbie62 a écrit:
- tu as une boite à gant avec serrure? pas mal comme option.
AU lieu de vouloir la changer, pourquoi ne pas résoudre le problème genre un coup de ED40, un démontage pour controle ou un remplacement par une du même type? y a toujours une serrure sur la boite a gant dans les cab c'est comme sur la tirette d'ouverture de capot , serrure aussi . après sur la boite a gant , il y a parfois juste un petit bouton comme sur la mienne mais pas de poignet pour l'ouvrir | |
| Sujet: Re: poignée de boite à gants Mar 5 Mai - 23:38 | |
| effectivement, comme le dit marti, tous les cabriolets coccinelle possedent une serrure sur la boite à gants et une sur la tirette d'ouverture du capot, peut etre aussi sur les karmann type 14... ma porte de boite à gants s'ouvre très bien, mais il faut obligatoirement mettre la clé dans la serrure pour pouvoir l'ouvrir meme si la serrure est en position ouverte j'ai deja vu des petites poignées, mais il faut percer la porte... marti, tu es obligé de mettre ta clé dans ta serrure pour ouvrir la tienne? | |
| Sujet: Re: poignée de boite à gants Mer 6 Mai - 0:23 | |
| je viens de trouver ca
http://www.dream-machine.fr/store/coxfr/serrure-de-boite-a-gants-52-67-avec-cle.html
qu'en pensez vous? | |
| Sujet: Re: poignée de boite à gants Mer 6 Mai - 8:08 | |
| - ralfoune a écrit:
- effectivement, comme le dit marti, tous les cabriolets coccinelle possedent une serrure sur la boite à gants et une sur la tirette d'ouverture du capot, peut etre aussi sur les karmann type 14...
marti, tu es obligé de mettre ta clé dans ta serrure pour ouvrir la tienne? pareil , pour une ouverture plus facile , je doit y mettre la clé mais ma porte de boite a gant et légèrement ouverte du a la patte qui bloque la serrure ( je doit la redresser ) et j'arrive parfois a l'ouvrir en appuyant sur le bouton et avec mes mains . | |
| Sujet: Re: poignée de boite à gants Mer 6 Mai - 8:12 | |
| - ralfoune a écrit:
- je viens de trouver ca
qu'en pensez vous? perso sans moi je perdrais ma clé . j'ai la même clé pour : le neiman la serrure de porte la boite a gant la tirette de capot avant ( pas de serrure sur la poignet du capot moteur ) | |
| Sujet: Re: poignée de boite à gants Mer 6 Mai - 9:05 | |
qu'en pensez vous? sans faire de trou http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=527839 | |
| Sujet: Re: poignée de boite à gants Mer 6 Mai - 21:15 | |
| alléluia! c'est ca que je cherche! merci marti ! sinon, c'est super d'avoir la meme clé pour toutes les serrures, c'est pas mon cas | |
| Sujet: Re: poignée de boite à gants Jeu 7 Mai - 4:33 | |
| ravis d'avoir trouvé ton bonheur | |
| Sujet: Re: poignée de boite à gants Jeu 7 Mai - 23:46 | |
| Sujet: Re: poignée de boite à gants | |
