 poignée de boite à gants
poignée de boite à gants Empty
MessageSujet: poignée de boite à gants   poignée de boite à gants Icon_minitimeDim 3 Mai - 0:59
je trouve que ma boite à gants est pas facile à ouvrir sans la clé alors que la serrure n'est pas verrouillée
en fait, il faut mettre la clé dedans pour l'ouvrir
j'ai vu qu'il existait plusieurs modele de poignée de boite à gants
il y a le modele EMPI qui se fixe sous la serrure, mais il faut percer Evil or Very Mad
sinon il existe un modele qui ressemble à un de capot arrière de cox recente
il en existe peut etre un autre...
que me conseillez vous?
MessageSujet: Re: poignée de boite à gants   poignée de boite à gants Icon_minitimeMar 5 Mai - 12:43
tu as une boite à gant avec serrure? pas mal comme option.
AU lieu de vouloir la changer, pourquoi ne pas résoudre le problème genre un coup de ED40, un démontage pour controle ou un remplacement par une du même type?
MessageSujet: Re: poignée de boite à gants   poignée de boite à gants Icon_minitimeMar 5 Mai - 16:32
y a toujours une serrure sur la boite a gant dans les cab
c'est comme sur la tirette d'ouverture de capot , serrure aussi .
après sur la boite a gant , il y a parfois juste un petit bouton comme sur la mienne
mais pas de poignet pour l'ouvrir
MessageSujet: Re: poignée de boite à gants   poignée de boite à gants Icon_minitimeMar 5 Mai - 23:38
effectivement, comme le dit marti, tous les cabriolets coccinelle possedent une serrure sur la boite à gants et une sur la tirette d'ouverture du capot, peut etre aussi sur les karmann type 14...
ma porte de boite à gants s'ouvre très bien, mais il faut obligatoirement mettre la clé dans la serrure pour pouvoir l'ouvrir meme si la serrure est en position ouverte
poignée de boite à gants Photo_14
j'ai deja vu des petites poignées, mais il faut percer la porte...
poignée de boite à gants Purl10
marti, tu es obligé de mettre ta clé dans ta serrure pour ouvrir la tienne?
MessageSujet: Re: poignée de boite à gants   poignée de boite à gants Icon_minitimeMer 6 Mai - 0:23
MessageSujet: Re: poignée de boite à gants   poignée de boite à gants Icon_minitimeMer 6 Mai - 8:08
pareil , pour une ouverture plus facile , je doit y mettre la clé
mais ma porte de boite a gant et légèrement ouverte du a la patte qui bloque la serrure ( je doit la redresser )
et j'arrive parfois a l'ouvrir en appuyant sur le bouton et avec mes mains .
poignée de boite à gants Photo-12
MessageSujet: Re: poignée de boite à gants   poignée de boite à gants Icon_minitimeMer 6 Mai - 8:12
je viens de trouver ca
http://www.dream-machine.fr/store/coxfr/serrure-de-boite-a-gants-52-67-avec-cle.html
qu'en pensez vous?
perso sans moi
je perdrais ma clé .
j'ai la même clé pour :
le neiman
la serrure de porte
la boite a gant
la tirette de capot avant
( pas de serrure sur la poignet du capot moteur )
MessageSujet: Re: poignée de boite à gants   poignée de boite à gants Icon_minitimeMer 6 Mai - 9:05
MessageSujet: Re: poignée de boite à gants   poignée de boite à gants Icon_minitimeMer 6 Mai - 21:15
alléluia! c'est ca que je cherche! merci marti ! cheers
sinon, c'est super d'avoir la meme clé pour toutes les serrures, c'est pas mon cas Wink
MessageSujet: Re: poignée de boite à gants   poignée de boite à gants Icon_minitimeJeu 7 Mai - 4:33
ravis d'avoir trouvé ton bonheur Very Happy
MessageSujet: Re: poignée de boite à gants   poignée de boite à gants Icon_minitimeJeu 7 Mai - 23:46
Wink
» 1er réponse au problème de fermeture électrique de la boite à gants !
» lampe boite à gants
» Echange/recherche diverses
» CR livraison Joinman
» Dimensions du coffre et boite à gants
