 Durite rigide de frein
Durite rigide de frein Empty
MessageSujet: Durite rigide de frein   Durite rigide de frein Icon_minitimeDim 3 Mai - 18:16
Je suis en train de finir la rénovation du train arrière de la 62 et mes durites rigides d'origine sont plus vraiment..en état donc j'ai aussi commandé des nouvelles au passage. Mais j'ai un petit "problème": j'ai bel et bien détaché de chaque côté celle qui relie les 2 côtés du train arrière en passant au dessus de la boite mais impossible de la sortir..elle ne se change qu'en décoquant? Shocked Crying or Very sad
Merci les amis!
MessageSujet: Re: Durite rigide de frein   Durite rigide de frein Icon_minitimeMar 5 Mai - 8:21
Je me réponds: c'est un peu galére mais si elle peut s'enlever et se remonter sans décoquer Wink
C'est donc changé, je vais pouvoir remonter le train arrière cheers
MessageSujet: Re: Durite rigide de frein   Durite rigide de frein Icon_minitimeMar 5 Mai - 12:44
bon bah tu as réussi tout seul, ca se change sans décooquer, heureusement Wink mais c sur c'est moins galère sans la coque
» Raccourcir durites de freins XT
» la durite du frein arriere a fondu !!! Niquee !!!
» Fixation durite de frein
» Fourche à pivot de 1 pouce pour frein à disque
» Frein Hydraulique
