Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
 Voyant sonde pression d'huile
Voyant sonde pression d'huile Empty
MessageSujet: Voyant sonde pression d'huile   Voyant sonde pression d'huile Icon_minitimeLun 11 Mai - 9:05
J'ai un "soucis" avec mon voyant de pression d'huile (le vert). Tout fonctionne parfaitement sauf qu'au ralenti (en gros à un feu et au point mort), le voyant s'allume et s’éteint dès que j'accélère ... J'ai changé 2 fois la sonde, celle-ci fonctionne parfaitement donc je ne sais plus trop où chercher ...
Merci pour vos conseils
MessageSujet: Re: Voyant sonde pression d'huile   Voyant sonde pression d'huile Icon_minitimeLun 11 Mai - 10:57
En fait c'est ton voyant de charge qui devrait faire çà, le rouge.
Donc inversion des fils entre le voyant pression et le voyant de charge, un classique, je le sais c'était mon cas Wink
MessageSujet: Re: Voyant sonde pression d'huile   Voyant sonde pression d'huile Icon_minitimeLun 11 Mai - 14:24
Herbie62 a écrit:
En fait c'est ton voyant batterie qui devrait faire çà, le rouge.
Donc inversion des fils entre le voyant sonde et le voyant de batterie, un classique, je le sais c'était mon cas Wink
Tu parles des fils derrières le compteur ? Le voyant rouge doit s'allumer lorsque la voiture est au point mort ?
MessageSujet: Re: Voyant sonde pression d'huile   Voyant sonde pression d'huile Icon_minitimeLun 11 Mai - 14:38
Si tu as une dynamo, au point mort, le moteur ne tourne pas assez vite pour que la dynamo produise du courant et recharge la batterie donc la tension batterie est supérieure à la tension dynamo et le voyant rouge s'allume. Dès que tu accélères, ta dynamo tourne plus vite et recharge la batterie et ton voyant s'éteint. Ce n'est pas le cas avec un alternateur qui même au ralenti recharge la batterie.
Là c'est ton voyant vert qui fait çà, ce qui veut dire que tu as inversé les 2 fils (ou les ampoules). Regarde la couleur de tes fils de chaque coté, tu verras. Les couleurs sont très proches mais un peu différentes.
MessageSujet: Re: Voyant sonde pression d'huile   Voyant sonde pression d'huile Icon_minitimeLun 11 Mai - 14:50
Mon moteur est d'origine, donc c'est une dynamo avec le régulateur dessus. Je vais jeter un oeil demain matin. Merci !!!
MessageSujet: Re: Voyant sonde pression d'huile   Voyant sonde pression d'huile Icon_minitimeLun 11 Mai - 14:56
Oui, il suffit d'inverser les fils
MessageSujet: Re: Voyant sonde pression d'huile   Voyant sonde pression d'huile Icon_minitimeLun 11 Mai - 15:02
Puré si c'est ça, ça fait un bout de temps que je cherche !!! :-)
MessageSujet: Re: Voyant sonde pression d'huile   Voyant sonde pression d'huile Icon_minitimeMar 12 Mai - 9:13
Voyant sonde pression d'huile P1030810
Voici le montage "d'origine" : fil vert et bleu sur la lampe verte "huile". Est-ce que la couleur te dis quelque chose ? Ton file est de cette couleur ? je vais inverser ce soir.
MessageSujet: Re: Voyant sonde pression d'huile   Voyant sonde pression d'huile Icon_minitimeMar 12 Mai - 12:39
Oui cela a l'air correct, fil bleu-vert sur lampe verte et fil bleu sur lampe rouge.
Vérifie coté moteur que le fil bleu-vert est bien branché sur la sonde de pression et le bleu sur le régulateur
MessageSujet: Re: Voyant sonde pression d'huile   Voyant sonde pression d'huile Icon_minitimeMar 12 Mai - 14:03
Ok, alors je vais vérifier côté moteur car ça sur la photo c'est le montage que je n'ai pas changé ...
MessageSujet: Re: Voyant sonde pression d'huile   Voyant sonde pression d'huile Icon_minitimeMar 19 Mai - 10:19
Alors tout est rentré dans l'ordre?
» mano VDO pression huile 6V
» quelle pression pneus dans une cox ?
