 Référence allumeur BOSCH
johnmrt33
MessageSujet: Référence allumeur BOSCH   Dim 31 Mai - 20:49
Bonsoir à tous
Qui pourrait me dire quelles sont les différences entre ces références d'allumeur ?
Bosch ZV/PAU 4R1 à ZV/PAU 4R6
Apparemment c'est le type d'allumeur (Fat Boy) qui doit être monté sur mon moteur (1200 34 cv pied vissé N° 5 320 492)
mais j'ai un doute concernant les 3 derniers caractères des références > 4R. (de 1 à 6).
Merci pour les réponses et si quelqu'un en a un en stock je suis preneur (selon le prix demandé  Very Happy)
MessageSujet: Re: Référence allumeur BOSCH   Dim 31 Mai - 21:02
D'un point de vue pratique, il n'y a aucune différence flagrante entre les différentes versions. Les différences sont essentiellement dans la forme du condo, du plateau... mais ce sont des différences mineures. Tous peuvent être montés sur les cox de 61 à 64.
maintenant de manière plus détaillée :
le R1 était monté sur les KG de 02/60 à 07/60
le R2 sur les type 1 et 2 modèle 61
Il n'y a pas de R3
le R4 sur les type 3 de 61 début 62
le R5 sur les type 1-2 de 62-64
le R6 sur les type 3 de début 62 à 63
D'après ton numéro de moteur, c'est un modèle 61 donc il te faut un R2.
je vais regarder mais je crois que j'ai çà.
johnmrt33
MessageSujet: Référence allumeur BOSCH   Lun 1 Juin - 11:37
Il n'y a pas de R3
Salut
Une réponse comme je les aime > claire et précise cheers
Je sais maintenant ce qu'il me faut.
Si de ton côté tu as ça en stock, n'hésites pas à me le faire savoir.
Sinon, j'essaierai de trouver mon bonheur à Bad Camberg ou sur le net.
Encore merci
MessageSujet: Re: Référence allumeur BOSCH   Lun 1 Juin - 21:33
Donc j'ai bien un R2 dans mon stock.
La suite en mp si tu es intéressé?
Christophe
