 Dynamo 6v d'origine
MessageSujet: Dynamo 6v d'origine   Lun 1 Juin - 17:19
Sans grand espoir, je met une annonce ici.
je cherche une dynamo 6v d'origine référence 113 903 021 B (90 mm diam.) LJ REG 180/6/2500 L3
Au minimum à remettre en état ou en fonction mais pas morte.
Si jamais vous avez çà...
Christophe
callahan
MessageSujet: Re: Dynamo 6v d'origine   Lun 1 Juin - 18:05
Salut ,
J'ai une 113 903 021 H (90 mm) à remettre en état si tu veux ...
Elle fonctionnait encore lorsqu'elle était montée ...
Laurent
MessageSujet: Re: Dynamo 6v d'origine   Lun 1 Juin - 21:32
Salut Laurent,
Merci beaucoup pour ta proposition mais des 021 H j'en ai plein mon garage Wink c'est la dynamo standard de remplacement.
je cherche précisément une L3
Christophe
callahan
MessageSujet: Re: Dynamo 6v d'origine   Mar 2 Juin - 5:38
OK , pas de soucis Christophe Wink
MessageSujet: Re: Dynamo 6v d'origine   Jeu 4 Juin - 15:40
j'en ai une ,meme ref ,complete (poulies ,ventilateur,regulateur aparié),testée ,fonctionne parfaitement
debite 7,4v en pleine charge,induit impecable,peu utilisée
Dynamo 6v d'origine
» Commande de roue à dynamo-moyeu
» éclairage par dynamo
» Moyeu Dynamo
» Eclairage par dynamo dans le moyeu arrière shimano
» Caractéristiques techniques dynamo de HY
