 Joint de bouchon de remplissage d'huile origine
Joint de bouchon de remplissage d'huile origine Empty
MessageSujet: Joint de bouchon de remplissage d'huile origine   Joint de bouchon de remplissage d'huile origine Icon_minitimeMer 10 Juin - 16:44
bonjour
le joint de mon bouchon de remplissage d'huile vient
de rendre l'âme
il est parti en mille morceaux
Joint de bouchon de remplissage d'huile origine Photo_13
Joint de bouchon de remplissage d'huile origine Photo_14
faut il changer le joint ou carrément trouvé un bouchon
soit NOS soit d'origine mais dans son jus ?
et quel joint si changement de celui - ci ?
http://www.mecatechnic.com/COX_VC60812_FR_joint-de-bouchon-de-remplissage-dhuile-origine-vw-coccinelle-111115487-059103487-06a103483d.htm
si quelqu'un a sa en stock
merci
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1772254
MessageSujet: Re: Joint de bouchon de remplissage d'huile origine   Joint de bouchon de remplissage d'huile origine Icon_minitimeMer 10 Juin - 16:54
Oui classique.
D'origine, c'est un joint liège.
j'ai remplacé le mien par un vendu chez les shop en caoutchouc....
MessageSujet: Re: Joint de bouchon de remplissage d'huile origine   Joint de bouchon de remplissage d'huile origine Icon_minitimeMer 10 Juin - 16:59
Herbie62 a écrit:
Oui classique.
et celui de mécatruc , sa donne quoi a ton avis ?
le tien tu la collé ?
une adresse ?
merci Christophe
MessageSujet: Re: Joint de bouchon de remplissage d'huile origine   Joint de bouchon de remplissage d'huile origine Icon_minitimeMer 10 Juin - 17:01
Je l'avais acheté chez feux Planetvw, mais chez mécamachin c'est le même. Donc ca doit aller. pas besoin de le coller. C'est étanche.
MessageSujet: Re: Joint de bouchon de remplissage d'huile origine   Joint de bouchon de remplissage d'huile origine Icon_minitimeMer 10 Juin - 17:03
merci Very Happy
MessageSujet: Re: Joint de bouchon de remplissage d'huile origine   Joint de bouchon de remplissage d'huile origine Icon_minitimeSam 13 Juin - 11:24
joint changer
la taille correspond bien avec le couvercle
on ne le colle pas car avec le serrage il fait
son travail d'étanchéité
Joint de bouchon de remplissage d'huile origine Img_4211
Joint de bouchon de remplissage d'huile origine Img_4210
MessageSujet: Re: Joint de bouchon de remplissage d'huile origine   Joint de bouchon de remplissage d'huile origine Icon_minitimeMar 16 Juin - 16:42
joint changer
Mais c'est le même joint que celui utilisé sur les Golf I et II !!!
C'est presque du tuning, ça! lol!
Sans rancune? Wink
MessageSujet: Re: Joint de bouchon de remplissage d'huile origine   Joint de bouchon de remplissage d'huile origine Icon_minitimeMar 16 Juin - 17:01
Oui c'est vrai marti tu exagères, tu aurais pu mettre du NOS...!
MessageSujet: Re: Joint de bouchon de remplissage d'huile origine   Joint de bouchon de remplissage d'huile origine Icon_minitimeMar 16 Juin - 17:21
Sans rancune? Wink
bien sur que non , Jacques , pas de rancune
mais par contre depuis le 14 juin ,j'ai la gorge toute sèche Wink ......
MessageSujet: Re: Joint de bouchon de remplissage d'huile origine   Joint de bouchon de remplissage d'huile origine Icon_minitimeMar 16 Juin - 17:22
et c'est celui qui a trouver le siens dans un shop de caoutchouc qui me dit ça lol!
MessageSujet: Re: Joint de bouchon de remplissage d'huile origine   Joint de bouchon de remplissage d'huile origine Icon_minitimeMar 16 Juin - 17:26
shop de caoutchouc?? c'est pas gentil pour meca... Wink
mais pour ma défense j'étais jeune et naif....
MessageSujet: Re: Joint de bouchon de remplissage d'huile origine   Joint de bouchon de remplissage d'huile origine Icon_minitimeMar 16 Juin - 17:40
Herbie62 a écrit:
Oui classique.
Laughing Laughing
» mon type H fume... a l'interieur !
» U 1000 Fuite d'huile moteur au niveau embrayage
» Vidange et remplissage boite vitesse et transfert
» Autonomie carburant 690 enduro avec Aqualine
» Souci avec vérin de benne
