 Problème clignotants ... sur ma 62
Problème clignotants ... sur ma 62 Empty
MessageSujet: Problème clignotants ... sur ma 62   Problème clignotants ... sur ma 62 Icon_minitimeLun 7 Sep - 13:12
Salut à tous,
Je passe le CT, tout fonctionne parfaitement et CT OK. Je reprends ma voiture ce matin et patatra plus de clignotants ...
Le voyant du compteur s'allume mais rien sur les clignos avant et arrière... et plus le bruit du clignotant dans la voiture, le voyant compteur reste allumé quand j'essaie de les mettre.
Question avant de commander une pièce ou de la changer :
- D'après vous, d'où vient la panne ? de la centrale ? du commodo ? ou d'ailleurs ?
Merci pour votre aide !!!!
MessageSujet: Re: Problème clignotants ... sur ma 62   Problème clignotants ... sur ma 62 Icon_minitimeLun 7 Sep - 14:23
A mon avis c'est la centrale. Elle est neuve?
Sinon, pour être sur, tu prends un voltmètre et tu tu testes si tu as de la tension tout le long de ton circuit cligno, tu verras où ca déconne
» Problème clignotants arrières 1125R
» problème clignotants
» AMI KAWADEUR, besoin d'un coup d'main problème clignotants
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Clignotants qui ne clignotent plus
