 Démontage Découvrable
912RS
Démontage Découvrable Empty
MessageSujet: Démontage Découvrable   Démontage Découvrable Icon_minitimeJeu 29 Oct - 15:37
Salut à tous,
Je vais bientot entamer la resto de ma 61 découvrable.
La caisse va être décoquée et sablée. Mais avant je dois démonter le découvrable...
Le problème c'est que je n'ia absolument aucune idée de comment m'y prendre!
Auriez vous des infos, des liens ou des explications détaillées à me fournir?
vos expériences perso sont bienvenues sur les choses a éviter ou a faire.
912RS
MessageSujet: Re: Démontage Découvrable   Démontage Découvrable Icon_minitimeMar 3 Nov - 11:40
Près de 20 visites mais pas une seule réponse Neutral Sad Crying or Very sad
Personne ne peut m'aider sur le démontage du découvrable?
MessageSujet: Re: Démontage Découvrable   Démontage Découvrable Icon_minitimeMar 3 Nov - 22:29
Heu ... Je démonte le mien bientôt ! Je me lance et je te dis quoi Very Happy
Cédric.
Dimo
Dimo
MessageSujet: Re: Démontage Découvrable   Démontage Découvrable Icon_minitimeMer 4 Nov - 18:13
Je l'ai fait il y a longtemps, donc je ne suis pas sûr de me rappeler parfaitement.
De mémoire, il faut avoir accès derrière le ciel de toit, ce dernier doit donc être retiré pour changer la housse et démonter le mécanisme.
- Replier le toit en position ouverte,
- Démonter les rails en alu les plus longs situés de chaque côté à l'avant. Une petite longueur à l'arrière permet de conserver le mécanisme replié.
- Dévisser les vis cachées dernière le ciel de toit qui retiennent l'extrémité fixe de la toile :
Démontage Découvrable 829678d1362546835-o-_-_-o-project-1959-ragtop-vw-beetle-8h_xzx_pakwheels-com-
- Sortir le mécanisme vers l'avant en le dégageant des rails restant,
- Dévisser les rails restant.
En espérant que cela ne soit pas trop loin de la réalité...
912RS
MessageSujet: Re: Démontage Découvrable   Démontage Découvrable Icon_minitimeMer 4 Nov - 22:05
Merci à toi.
C'est déjà une bonne base de "travail".
N'ayant pas de ciel de toit sur la 61 cela ne devrait pas poser de problème.
Dès que je me lance dans le démontage j'essaie de faire un petit "reportage" avec si possible un compte rendu détaillé.
Cela servira ici et sur d'autres forums également.
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
» montage pneus
» Montage ligne à l'anglaise !
» Montage au ver classique et moderne.
» montage clip-plomb
