 Entretien filtre à air
Ludo10
Ludo10
Entretien filtre à air Empty
MessageSujet: Entretien filtre à air   Entretien filtre à air Icon_minitimeLun 15 Fév - 0:11
Etant nouveau possesseur d'une ovale je souhaiterais remplacer l'huile de mon filtre à air et je trouve peu d'infos à ce sujet.
Pour l'huile c'est la même que celle utilisée pour le moteur ? (j'ai pris de la Shell Helix minérale au passage...)
Quelle quantité dois-je mettre ? Est-ce que les flèches sur le miens servent à faire le niveau ?
Entretien filtre à air 195580355656c0faa16815esanstitre_1
Pour le nettoyage du filtre, il y a une méthode en particulier ?
Merci de votre aide Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://www.ludovicaigle.com
MessageSujet: Re: Entretien filtre à air   Entretien filtre à air Icon_minitimeLun 15 Fév - 12:50
Oui tu as tout bon.
Tu démontes ton filtre, nettoie la partie basse et remets de l'huile classique jusqu'au niveau des flèches afin que le filtre baigne dedans.
Normalement, le filtre en lui même ne se nettoie pas.
Ludo10
Ludo10
MessageSujet: Re: Entretien filtre à air   Entretien filtre à air Icon_minitimeLun 15 Fév - 13:15
Ok merci de ta réponse Smile
» prix filtre à air
» FILTRE A AIR
» Le filtre pour le sirop d'érable
» Kit entretien Xmax 125
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
