| Pied moulé TDE | |
tifenec
Messages : 86 Date d'inscription : 16/06/2014 Age : 52 Localisation : cluses
| Sujet: Pied moulé TDE Lun 15 Fév - 13:53 | |
| bonjour à tous, Tout est parti d'une annonce sur le bon coin, où j'ai pu acquérir un kit TDE avec deux carbus 28 PCI. En discutant avec mon pote Tichat, nous sommes partis sur une prépa de pied moulé (enfin lui surtout, je suis une bille en mécanique moteur ) je vais donc vous présenter le travail de mon ami, si jamais ça peut vous aider pour vos vieux moulins | |
tifenec
| Sujet: Re: Pied moulé TDE Lun 15 Fév - 13:59 | |
| Le bloc : mon bloc d'origine étant percé (stockage au sol, la magnésium n'aime pas ), j'ai pu retrouver un bloc en échange standard, de 57 également selon le vendeur le premier travail fût de repercer tous les bouchons de conduits d'huile afin de les nettoyer complètement, puis donc nouveaux bouchons, et peinture "or" histoire de se la jouer à la Joe Ruiz : | |
tifenec
| Sujet: Re: Pied moulé TDE Lun 15 Fév - 14:10 | |
| Le vilo : Tichat est parti du vilo d'origine, en bon état et côtes standards, après un contrôle les pions du volant moteur ont été changés par des plus longs histoire de résister à la montagne de chevaux supplémentaires volant moteur origine, pas allégé, juste rectification des dents puis équilibrage à 0 : vilo seul vilo + volant moteur vilo + volant + embrayage
tifenec
| Sujet: Re: Pied moulé TDE Lun 15 Fév - 14:15 | |
| Les pipes et culasses : les kits TDE 28 n'étaient pas adaptés aux culasses pied moulé, il a fallu retravailler pour qu'elles soient étanches et s'appuient parfaitement les pipes ont été microbillées histoire de faire un truc propre la prochaine étape sera de remplacer les guides de soupapes et monter des soupapes type Okrasa en 33 admission et 30 échappement | |
tifenec
| Sujet: Re: Pied moulé TDE Lun 15 Fév - 14:22 | |
| Chemises, pistons et bielles : tout est d'origine, mais à chaque fois équilibré ou mis au poids (0.5g d'écart entre les 4 pistons et les 4 bielles par exemple) petites fiches de contrôle et mise au poids : les chemises en 78mm ont été honées, puis repeintes en noir : bielles microbillées et bagues pour axes de pistons changées : et voilà le boulot :
tifenec
| Sujet: Re: Pied moulé TDE Lun 15 Fév - 14:27 | |
| l'AAC, C'est un type Okrasa qui a été retenu, un peu plus méchant que l'origine un petit contrôle au cas où : par contre, des adaptations ont été à prévoir entre les fixations du pignon d'AAC, le jeu avec la pompe à huile, et surtout rectification nécessaire pour qu'il tourne librement... bref pas du plug and play...
tifenec
| Sujet: Re: Pied moulé TDE Lun 15 Fév - 14:32 | |
| Fermeture du bloc : jeu au vilo de 0.6, le chat est content Jeu DH de 1.24, au top me dit le minet qui ronronne ! la suite tout bientôt... | |
| Sujet: Re: Pied moulé TDE Mar 16 Fév - 9:28 | |
| Propre, détaillé, hâte de voir la suite Antoine | |
tifenec
| Sujet: Re: Pied moulé TDE Lun 29 Fév - 18:43 | |
| le remontage continue, avec réfection de la pompe à essence (microbillage et remplacement des joints, contrôle du ressort) : l'allumeur d'origine a aussi été révisé et repeint et tiges de culbus NOS qui seront sans doute adaptées pour fonctionner avec l'AAC | |
tifenec
| Sujet: Re: Pied moulé TDE Lun 29 Fév - 18:50 | |
| les culasses ont été microbillées, et les conduits retravaillés pour faciliter l'écoulement des flux de cette machine infernale les soupapes retaillées pour s'adapter à la taille 2/3 angles des sièges : les guides seront bientôt changés pour montage de ces soupapes plus grosses (33 admission et 30 échappement, contre 30 et 28 à l'origine). Okrasa montait des 33 et 28. On verra ce que ça donne, les deux carbus 28 PCI du kit TDE seront peut-être justes | |
tifenec
| Sujet: Re: Pied moulé TDE Lun 7 Mar - 15:32 | |
| Ça faisait un p'tit moment que je n'étais pas venu! Excellent article, hâte de lire la suite... Bonne continuation sur ta lancée!.. Séb | |
tifenec
| Sujet: Re: Pied moulé TDE Lun 7 Mar - 17:07 | |
| salut Seb et merci pour tes encouragements En plus, le moteur se monte à côté de chez toi ! si tu veux te séparer de tes 34 PCI ou les échanger contre des 28, je suis preneur je ferai un post détaillé pour la tringlerie, je crois que ça t'intéressera. @+ seb | |
| Sujet: Re: Pied moulé TDE Mar 8 Mar - 22:57 | |
| Oui, oui çà m'intéresse!.. Mais je pense monté la tringlerie "Gene berg" et tanpis pour le Vintage!.. Non, je n'ai que des 28 pci! A coté de chez moi?.. Chez Loulou ou Pascal cox?.. | |
tifenec
| Sujet: Re: Pied moulé TDE Mar 26 Juil - 13:32 | |
| bonjour à tous, ça faisait un bail que je n'étais pas venu ici... mon moteur a tourné le weekend dernier ! quelques photos avant ce grand moment : les nouveaux sièges de soupapes posés : puis les soupapes en place et les ressorts | |
tifenec
| Sujet: Re: Pied moulé TDE Mar 26 Juil - 13:34 | |
tifenec
| Sujet: Re: Pied moulé TDE Mar 26 Juil - 13:43 | |
| Sujet: Re: Pied moulé TDE Mar 2 Aoû - 17:49 | |
| Excellent hâte de voir al suite!.. | |
tifenec
| Sujet: Re: Pied moulé TDE Mar 21 Fév - 14:14 | |
| et voilà la suite et fin de cette aventure : papa bientôt dans maman : tout posé et qui roule : J'avoue j'ai la banane à chaque fois que j'ouvre le capot... le moteur tourne comme une horloge, juste le réglage des carbus à peaufiner mais j'ai fait plus de 1200 kms avec et il prend plutôt bien ses tours, même un peu trop aux yeux du Tichat qui l'a monté @++ seb | |
| Sujet: Re: Pied moulé TDE Mar 21 Fév - 16:10 | |
| Excellent, que c'est beau Antoine | |
| Sujet: Re: Pied moulé TDE Mar 21 Fév - 20:40 | |
| une petite vidéo serait la bienvenu pour l'entendre ronronné félicitation pour le travail accompli il est superbe ce moteur ET cette ovale | |
| Sujet: Re: Pied moulé TDE Mar 28 Fév - 0:38 | |
| superbe travail ,felicitations | |
| Sujet: Re: Pied moulé TDE Dim 2 Avr - 13:21 | |
| Un super sujet, j'ai adoré de A à Z, il bosse bien ce Normand!.. lol Sebcore
| Sujet: Re: Pied moulé TDE Mer 5 Avr - 23:53 | |
| sympa ce moteur un pot style monza aurait été bienvenue sur ce projet, non? | |
| Sujet: Re: Pied moulé TDE | |
| Pied moulé TDE | |
