 1965 standard
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
max54
MessageSujet: 1965 standard   Jeu 3 Mar - 19:16
salut,
Je m' appel Eddy dans le 54.
J' ai craquer pour une ptite standard de 65, j' les trouvent superbe ses standards.
Mais comme beaucoup, je mémére a été bidouiller , des peaux entier de mastic un peux partout.
Au final, resto compléte.
A se jours , elle roule , avec un moteur 1200 de 68 refait a neuf, mais se n'  est pas le bon moteur.
J' ai finalement trouver se foutu pied moulé , qui est lui aussi démonter pour rèfection complète.
max54
MessageSujet: Re: 1965 standard   Jeu 3 Mar - 19:17
max54
MessageSujet: Re: 1965 standard   Jeu 3 Mar - 19:19
max54
MessageSujet: Re: 1965 standard   Jeu 3 Mar - 19:20
max54
MessageSujet: Re: 1965 standard   Jeu 3 Mar - 19:23
Et le ptit nouveau Very Happy
max54
MessageSujet: Re: 1965 standard   Jeu 3 Mar - 19:25
MessageSujet: Re: 1965 standard   Ven 4 Mar - 11:31
Salut et bienvenue sur le fofo,
Superbe une 65 standard, c'est pas du tout courant comme modèle.
Effectivement, elle a été pas mal bidouillée la pauvre.
J'en ai profité pour apprendre qu'il y avait encore des pieds moulés sur ces modèles standards de 65.
Pas courant à trouver en tout cas. J'en ai vu plusieurs avec différentes config d'allumeurs : http://ofdc.forumactif.org/t1185-moteur-pied-moule-de-1965-pas-bloque, http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/voitures-anciennes/sujet380288.htm
du coup je ne sais pas laquelle est la bonne.
Bon courage pour ta resto.
MessageSujet: Re: 1965 standard   Sam 5 Mar - 17:54
bonjour et bienvenu sur le forum
félicitation pour cette belle standard de 1965
ce qui en fait la plus " Jeune " du forum
max54
MessageSujet: Re: 1965 standard   Dim 6 Mar - 14:56
salut , et merci a vous.
En effet , pas courant du tous, difficile de trouver des renseignement sur se model.
Pour l' allumeur, j' ai un doute aussi????
J 'ai encore son allumeur en superbe état, fabriqué par VW en 65 . Mais pareille , est il vraiment le bon??
Je pose donc la question , quelle type d ' allumeur sur pied moulé de 65.
Merci encore.
max54
MessageSujet: Re: 1965 standard   Dim 6 Mar - 15:00
Voici ou en est le moteur.
Je cherche aussi l' angle des soupapes pour les réusiner, vu que je leur ais changé les guides de soupapes d' échappement.
Merci .
max54
MessageSujet: Re: 1965 standard   Dim 6 Mar - 15:02
max54
MessageSujet: Re: 1965 standard   Dim 6 Mar - 15:03
max54
MessageSujet: Re: 1965 standard   Dim 6 Mar - 15:04
max54
MessageSujet: Re: 1965 standard   Dim 5 Juin - 16:41
salut ,
Le voici fini, prêt a être monter après le 12 juin cheers cheers
MessageSujet: Re: 1965 standard   Lun 6 Juin - 23:46
les standard avaient encore des pied moulé en 1965? Shocked
MessageSujet: Re: 1965 standard   Mar 7 Juin - 12:44
superbe ce moteur
tu as peint le pot ou c'est sa couleur d'origine ?
max54
MessageSujet: Re: 1965 standard   Mar 7 Juin - 20:40
salut, et merci pour les compliments cheers .Pour te répondre , oui , il y avait bien un pied moulé bâtard jusque en juillet 65 .
Pour le pot, il était gris d 'origine avec quelque petites taches de rouille, donc, un ptit coup de sablage histoire de, et peinture a pot échappement restor...., un super produit a cuire bien sur Wink Wink .
Le voici vraiment fini, c' est beau nonnnnn Cool
max54
MessageSujet: Re: 1965 standard   Mar 7 Juin - 20:47
dites, vous n 'avez pas un tuyau pour un régulateur 6v qui fonctionne, j'y mais le prix si il faut mais sens non plus exagérer bien sur.Wink
max54
MessageSujet: Re: 1965 standard   Sam 8 Oct - 11:58
salut a tous,
Je viens de recevoir un beau kit neuf Riechert , donc pour l' hiver, sa va bricoler dru cheers .
max54
MessageSujet: Re: 1965 standard   Sam 8 Oct - 12:00
depuis, carbus parti chez Nostalgia.
MessageSujet: Re: 1965 standard   Ven 25 Nov - 10:25
C'est beau drunken
1965 standard
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
» Béquille atelier standard arrière
» Conseil sur une Radsail basic ou standard 2.4
» à vendre électra standard
» Standard!
» qui dit standard, dit norme ou plan, mais ou les trouver ?
Original Flat4 Drivers Club :: Cox :: Standard Only-
