Elden Ring Shadow Of The Erdtree édition ...
 Dur dur le démarrage!
Dur dur le démarrage! Empty
MessageSujet: Dur dur le démarrage!   Dur dur le démarrage! Icon_minitimeVen 11 Mar - 10:01
le sujet concerne ma 62, moteur 1200 34cv, 6 volts.
Ce que j'ai fait après sa sortie de grange:
-Batterie neuve
-jeu aux soupapes
-vidange
-réfection carbu (y compris starter automatique, qui a l'air de fonctionner, à froid il bloque bien le papillon après avoir appuyé sur la pédale de gaz)
-réfection pompe à essence
-relais pour le démarreur
Mais..elle démarre pas vraiment.. Crying or Very sad
Je m'explique: pour rouler avec, quand elle est froide, je dois enlever le filtre à air, mettre un peu d'essence direct dans le carbu, la faire tourner un peu comme ca( les quelques secondes qu'elle peut avec cette quantité d'essence) et cela plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle soit assez "chaude" pour démarrer toute seule. Neutral Neutral Après, plus de soucis, elle démarre bien, tient le ralenti et tourne à peu près correctement (j'ai fait 20 kms en tout avec, ses premiers 20 kms en 20 ans donc soyons gentil avec la mamie. Je dois aussi faire mon CT avant de vraiment l'essayer!).
Je dois aussi avouer ne pas la démarrer souvent pour l'instant vu que je dois finir les détails pour le CT, donc genre 2 fois par mois. Par contre j'ai un chargeur de batterie en mode "maintenance" donc pas de faiblesse de ce côté là.
Quelqu'un a des idées? Je voudrais la prendre pour aller bosser cet été quand il fera beau (7 kms de petite route) mais dans ces conditions là..bof bof..
Merci!!
MessageSujet: Re: Dur dur le démarrage!   Dur dur le démarrage! Icon_minitimeVen 11 Mar - 14:54
Tu as regardé
Vis patiner ?
Tester ta bobine d'allumage ?
Bougie changer ? Quel couleur ont elle ?
Ta pipe d'admission ne givre pas ?
Elle prend ses tour ?
Ton réservoir n'ai pas encrasser ?
Ton système électrique est bon
Fils de bougie /tête d'allumage etc...
MessageSujet: Re: Dur dur le démarrage!   Dur dur le démarrage! Icon_minitimeVen 11 Mar - 15:58
Merci pour les pistes!!
Alors dans l'ordre:
-Vis patiner ? Pas encore regardée Embarassed
-Tester ta bobine d'allumage ? Si elle tourne bien une fois chaude tout est ok non?
-Bougie changer ? Quel couleur ont elle ? Bougies neuves, je dois regarder pour la couleur!
-Ta pipe d'admission ne givre pas ? Non, du moins rien remarqué
-Elle prend ses tour ? Une fois chaude oui, à froid elle broute
-Ton réservoir n'ai pas encrasser ? Non, et une fois chaude, elle roule nickel!
-Ton système électrique est bon? A priori oui, et j'ai un relais pour aider le démarrage. Et à chaud elle démarre bien!
-Fils de bougie /tête d'allumage etc... Pas changé ni vérifié, j'ai pensé que cela ne change rien pour le démarrage Embarassed
Merci!!
MessageSujet: Re: Dur dur le démarrage!   Dur dur le démarrage! Icon_minitimeVen 11 Mar - 17:30
pour les bougies
il faut regarder la couleur du culot
regarde ici
http://www.scootcustom.com/bougies-d-allumage-partie-4-diagnostiquer-un-panne.html
bon là c'est pour un scoot mais c'est le même principe que pour une voiture
pour la pipe d'AD , c'est généralement sur le col de cygne ( sous le carbu ) que sa givre
c'est signe d'une pipe bouché/encrasser ou d'une prise d'air ( ralenti instable ) .
tu parle de réfection du carbu , tu la tout démonter et remonter ?
MessageSujet: Re: Dur dur le démarrage!   Dur dur le démarrage! Icon_minitimeVen 11 Mar - 18:01
j'avais zappé ce post.
D'après ce que tu dis, le principal problème est donc à froid, donc à priori lié au starter. Je sais que tu as vérifier... Après c'est sur 2 fois par mois c'est pas beaucoup, ceci dit une fois qu'elle a démarré, elle ne devrait pas brouter, le starter est là pour çà.
Sinon après 20 ans d'arrêt, là pas le choix, il faut changer toutes les pièces d'usure, condo, vis platinées, bougies, doigt et tête d'allumeur, faisceau, bobine.
puis réglages de base : jeu aux culbus, allumage et carbu
MessageSujet: Re: Dur dur le démarrage!   Dur dur le démarrage! Icon_minitimeVen 11 Mar - 19:15
Bon bah, réglage du starter fraichement monté, tout est ok, elle démarre et tourne rond..merci pour votre aide!!
MessageSujet: Re: Dur dur le démarrage!   Dur dur le démarrage! Icon_minitimeSam 12 Mar - 22:39
ah tu vois...! Wink
MessageSujet: Re: Dur dur le démarrage!   Dur dur le démarrage! Icon_minitimeDim 13 Mar - 18:31
ah Vla la bonne nouvelle enfin
tu pourras donc allez bosser avec cheers
MessageSujet: Re: Dur dur le démarrage!   Dur dur le démarrage! Icon_minitimeLun 14 Mar - 10:46
Yes, j'attends les beaux jours, je vais au CT et c'est parti Very Happy
» tirette de demarrage
