 changememnt barillet sur neimann de colonne de direction
912RS
changememnt barillet sur neimann de colonne de direction Empty
MessageSujet: changememnt barillet sur neimann de colonne de direction   changememnt barillet sur neimann de colonne de direction Icon_minitimeJeu 12 Mai - 17:15
La resto de la 61 avance (dossier en cours pour présentation) et je souhaiterais remettre son neimann de colonne de direction cependant petit souci de clé dessus donc je fais appel a vos lumières pour m'aider.
voilà le modèle :
changememnt barillet sur neimann de colonne de direction Captur10
ce n'est pas le mien mais le même. pas de photo pour le moment.
J'ai une clé qui rentre et qui tourne mais... Elle ne descend pas en position "Halt"
La clé va de "garage" à "start"
Avant de tout démonter j'aimerais avoir vos avis et une méthode également pour le démontage.
MessageSujet: Re: changememnt barillet sur neimann de colonne de direction   changememnt barillet sur neimann de colonne de direction Icon_minitimeJeu 12 Mai - 19:27
Tu as une ou deux clé avec ?
Si deux , le souci est le meme avec
La deuxième clé ?
Le numero correspond bien
Avec celui du neiman ?
C'est de l'occas ou du neuf ?
Je penser que ce type de neiman
Servait juste à bloquer la colonne de direction !
912RS
MessageSujet: Re: changememnt barillet sur neimann de colonne de direction   changememnt barillet sur neimann de colonne de direction Icon_minitimeJeu 12 Mai - 22:06
Salut Marti1302,
Malheureusement je n'ai qu'une seule clé donc dans l'impossibilité impossible de faire le test avec une autre clé.
Concernant le numéro, il s'agit d'une clé de reproduction (vu l'état, repro d'époque) donc pas de numéro dessus.
Pièce d'origine VW monté sur la colonne de direction de ma 61.
Pièce siglée VW mais aucune référence trouvée dessus.
Elle est "cablée" derrière pour le contact de demarreur ( 5 cosses) et sert également de blocage de colonne de direction
Voilà c'est tout ce que je peux te dire dessus
» Démontage d'une colonne de direction ?
» demontage colonne de direction je n'y arrive pas
» jeu dans colonne de direction
» roulement colonne de direction
» roulements colonne de direction
