 Odeur essence
Kriscox
Kriscox
Odeur essence Empty
MessageSujet: Odeur essence   Odeur essence Icon_minitimeLun 26 Sep - 16:26
J'ai depuis plusieurs mois une odeur d'essence de plus en plus présente dans l'habitacle. Aucune trace au sol d'essence.
A l'arrêt comme en roulant.
J'ai beau regarder sous la voiture je ne vois rien.
Auriez vous un petit schéma des durites partant du réservoir, pour voir si je n'en n'oublie pas et faire correctement le suivi de l'essence ?
Le joint du bouchon de réservoir est neuf, donc pas de soucis de ce côté là.
Odeur essence Empty
MessageSujet: Re: Odeur essence   Odeur essence Icon_minitimeMar 27 Sep - 21:26
La durite principale passe dans la poutre centrale.
Ca ne déborde pas par la jauge ?
Kriscox
Kriscox
Odeur essence Empty
MessageSujet: Re: Odeur essence   Odeur essence Icon_minitimeMer 28 Sep - 10:08
J'ai changé le joint en liège et je n'ai aucune trace autour du bouchon.
Peut-être la durite dans la poutre centrale ??? C'est une durite souple ou rigide dans la poutre ?
Odeur essence Empty
MessageSujet: Re: Odeur essence   Odeur essence Icon_minitimeMer 28 Sep - 10:42
C'est une durite métallique.
Tu n'as pas de jauge dans ton réservoir c'est çà? C'est une jauge manuelle?
Kriscox
Kriscox
Odeur essence Empty
MessageSujet: Re: Odeur essence   Odeur essence Icon_minitimeMer 28 Sep - 11:03
Oui, il faut ouvrir le bouchon pour voir d'il y a de l'essence Very Happy
Mais je n'y avais pas pensé, à mesurer la quantité d'essence sur plusieurs jours.
Parfois le plus simple est le plus compliqué à trouver. Very Happy
Je vais déjà mesurer mon niveau, je vais voir si cela descend sans rouler.
Odeur essence Empty
MessageSujet: Re: Odeur essence   Odeur essence Icon_minitimeMer 28 Sep - 11:23
une fuite au niveau de la durite centrale n'est pas à exclure mais ca ne serait pas de bol.
Sinon tu as peut être des micro trous au dessus de ton réservoir, d'où les vapeurs qui se propage par le tableau de bord dans l'habitacle. Il n'y a pas un endroit dans l'habitacle d'où l'odeur semble plus venir?
Ton tuyau de mise à l'air du réservoir est en bon état?
Kriscox
Kriscox
Odeur essence Empty
MessageSujet: Re: Odeur essence   Odeur essence Icon_minitimeMer 28 Sep - 11:25
L'odeur semble venir de l'avant.
Et je n'ai pas de mis à l'air sur ce réservoir.
Odeur essence Empty
MessageSujet: Re: Odeur essence   Odeur essence Icon_minitimeMer 28 Sep - 12:16
ton odeur peut sentir de l'avant MAIS venir de l'arrière en
passant par la buse de chauffage des longerons et donc sortir des
aérations aux pieds ?
Kriscox
Kriscox
Odeur essence Empty
MessageSujet: Re: Odeur essence   Odeur essence Icon_minitimeMer 28 Sep - 13:11
Mais l'odeur me parait moins présente à l'arrière du véhicule. Mais je vais regarder de ce côté là aussi. J'ai récemment ouvert le capot moteur et je n'ai pas vu de trace d'essence sur la partie haute du moteur. Il faut que j'inspecte de fond en comble le châssis.
Odeur essence Empty
MessageSujet: Re: Odeur essence   Odeur essence Icon_minitimeMer 28 Sep - 15:38
Je ne vois pas comment c'est possible.
Tu aurais à la rigueur une odeur d'échappement si les boites de chauffage étaient percées mais pas d'essence...
Odeur essence Empty
MessageSujet: Re: Odeur essence   Odeur essence Icon_minitimeMer 28 Sep - 15:53
c'était une suggestion
après il n'y a pas 36 solutions
l'essence par du point A ( réservoir ) jusqu'au point B ( carbu )
donc le problème vient entre les deux
peut être au niveau du carbu , léger suintement au niveau des joints désserer peut être ?
la cox roule normalement , tu n'a rien remarquer ?
Kriscox
Kriscox
Odeur essence Empty
MessageSujet: Re: Odeur essence   Odeur essence Icon_minitimeMer 28 Sep - 17:45
Oui parfaitement.
Il n'y a rien de ce côté là.
Niveau carbu j'ai vérifié plusieurs fois et tout est sec.
Je vais me glisser dessous ce week end pour voir ça.
rubydek
Odeur essence Empty
MessageSujet: Re: Odeur essence   Odeur essence Icon_minitimeVen 30 Sep - 16:15
J'ai eu le même problème.
J'ai tout simplement changé le joint sous la plaque ronde du dessus de réservoir.
Kriscox
Kriscox
Odeur essence Empty
MessageSujet: Re: Odeur essence   Odeur essence Icon_minitimeSam 1 Oct - 15:46
ce matin je me suis glissé sous la voiture pour voir les durites.
Et évidemment à l'avant rien du tout Sad car j'avais déjà regardé.
Par contre à l'arrière, la durite entre la poutre centrale et le moteur, elle est complètement imbibée.
Il n'y a plus qu'à changer.
Après discussion ce matin avec un ami qui est prof de mécanique après avoir trouvé le problème, je lui demande où je peux trouver des durites de qualité.
Il m'explique finalement qu'il y a la qualité de la durite, mais également l'essence. Le SP95 a un peu d'alcool à l'intérieur qui bouffe les joints et durites.
Au final, j'ai regardé ma pompe à essence et mon carbu et effectivement on commence à voir quelques très légères traces d'essence au niveau des joints.
Il me conseille de prendre du SP98 pour éviter ces désagréments.
Du coup, je vais refaire également les joints de la pompe à essence et du carbu pour eviter l'incendie.
Maintenant, j'ai besoin d'un avis, pour trouver des joints de pompes à essence et de carbu de qualité pour les refaire correctement. Je préfère mettre 5 fois le prix dans des joints de qualité.
ET merci pour m'avoir fait chercher à l'arrière du véhicule, car je crois que je serai encore en train de chercher.
Odeur essence Empty
MessageSujet: Re: Odeur essence   Odeur essence Icon_minitimeSam 1 Oct - 16:28
Oui le SP95-E10 est mauvais pour les durites et joints d'ancienne, l'éthanol bouffe le caoutchouc.
Par contre pas de souci avec le SP95 ou le SP98
Odeur essence Empty
Odeur essence
» L'odeur du poisson
» Un jour à Clairis, attiré par l'odeur du sang ... qui pisse ??? !
» comment enlever l'odeur d'une poche a eau neuf
» gout ou odeur
