 réglage des culbuteurs
rubydek
réglage des culbuteurs Empty
MessageSujet: réglage des culbuteurs   réglage des culbuteurs Icon_minitimeDim 2 Oct - 12:01
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà venu le moment du réglage des culbuteurs de ma cox 1200 de 61.
Donc vérification à 0.15 comme nous l'avons toujours vu ou entendu me direz-vous!
Dernièrement, j'ai récupéré quelques documents d'époque qui préconisent le réglage à 0.20 (toujours pour le modèle 1200 année 61/62)
Après vérification d'après mon manuel 61 (en suédois) c'est bien 0.20 qui est conseillé.
Ayant toujours roulé et depuis plusieurs années réglé à 0.15 (moteur d'origine), quels dommages cela peut-il engendrer dans le temps ?
Bonne journée à tous
MessageSujet: Re: réglage des culbuteurs   réglage des culbuteurs Icon_minitimeMar 4 Oct - 17:14
regarde ma réponse deux postes plus bas.
Avec 0.2 au lieu de 0.15, tu auras les soupapes qui s'ouvriront plus tard, et fermeront plus tôt.
Donc une petite perte de puissance, et un meilleur refroidissement des soupapes.
En mécanique moteur, il y a souvent des compromis...
Sur un moteur de 28 CV mené avec amour, respect et modération, il n'y a pas de soucis.
» Réglage des culbuteurs à pastille
» Réglage jeu de soupapes
» Réglage culbuteur
» Réglage TT
» réglage sondeur 777c hummind
