Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
 Mano de température Koch / Koch temperature gauge
Mano de température Koch / Koch temperature gauge Empty
MessageSujet: Mano de température Koch / Koch temperature gauge   Mano de température Koch / Koch temperature gauge Icon_minitimeLun 27 Déc - 20:29
Mano de temperature Koch avec sonde capilaire
le principe : c'est un produit style mercure qui au contact de chaleur se dilate et pousse un ressort helicoidal sur lequel est attaché
l'aiguille du mano,ce type de jauge indique donc la temperature de l'huile meme après l'arret du moteur
ce type de jauge fut par la suite remplacé par des jauges electrique à resistance variable
Mano de température Koch / Koch temperature gauge Dscf0281manodetemperatu
» Manomètre de température extérieure / Outside temp. gauge
» Température huile
» Jauge temperature d'huile
» mano VDO pression huile 6V
» cherche mano et cendrier porte boite à gant cox split
Original Flat4 Drivers Club :: Goodies :: Accessoires-
