 remise en place capot arriere
remise en place capot arriere Empty
MessageSujet: remise en place capot arriere   remise en place capot arriere Icon_minitimeSam 1 Jan - 19:58
cheers bonjour a tous et bonne et heureuse année 2011,santé bonheur.J ai une petite question a propos du remontage capot arr,si quelqu un a une astuce,ou un shema pour ce ressort qui m enerve un peu,j en ai mal a la tete ,non,non ce n est pas le reveillon mais bien ce capot,alors d avance merci,et encore BONNE ANNée
MessageSujet: Re: remise en place capot arriere   remise en place capot arriere Icon_minitimeSam 1 Jan - 22:14
Rien de bien compliqué en fait... Le ressort vient se glisser dans une encoche spécifique qui est au bout d'une patte en métal côté cloison moteur.
Si le problème est de remettre le ressort alors que le capot est déjà posé, ne te prends pas la tête: dépose ton capot, met le ressort en place dans ses trous sur le capot (attention à choisir les bons!), présente ton capot au-dessus du compartiment moteur, clipse le ressort dans son encoche, et refixe ton capot. Attention à bien protéger le capot côté extérieur pour éviter les rayures éventuelles au moment de la mise en place...
MessageSujet: Re: remise en place capot arriere   remise en place capot arriere Icon_minitimeSam 1 Jan - 22:54
aussi simple;
Tu maintiens le capot ouvert avec ta tête, tu rapproches les pattes du ressort avec une pince universelle, et tu les glisses dans les trous adhoc.
MessageSujet: Re: remise en place capot arriere   remise en place capot arriere Icon_minitimeDim 2 Jan - 1:06
la methode de remi est la plus simple ,facile et efficace Cool
MessageSujet: merci   remise en place capot arriere Icon_minitimeDim 2 Jan - 11:16
ok,merci les gars et encore bonne année a tous
» passage de 2 a 4 place ou +
» REMISE EN ETAT DES CYLINDRES DE ROUES
» Place idéale du pivot de l'attache de remorque
» CE JEUDI SOIR, Tous à la Place de la Navigation !
» Capot arrière LCD Bacpac touch et hero 3+
