 Comment peindre les jantes?
Comment peindre les jantes? Empty
MessageSujet: Comment peindre les jantes?   Comment peindre les jantes? Icon_minitimeSam 19 Mar - 19:11
Bonjour, quelqu'un parmi vous aurait-il une petite astuce pour peindre le rond central des jantes vw? Pas évident au niveau camouflage. Il existe bien des rouleaux de masquage pour courbes mais cela ne va pas très bien. Merci, lolo
MessageSujet: Re: Comment peindre les jantes?   Comment peindre les jantes? Icon_minitimeSam 12 Oct - 22:25
D'origine les jantes sont toute noir sauf sur la partie externe (du moins pour les Ovales de 53 scratch  )
La peinture que l'on retrouve au centre des jantes est en faite d'abord appliqué sur toute la partie externe de la jante, ensuite seulement la teinte carrosserie étais peinte sur le voile externe study
Je pense qu'à l'atelier peinture ils disposaient de jantes prépeintes soit en blanc soit en maron.
ils devaient sans doute utiliser une sorte de cloche pour protéger le centre des jantes au moment d'appliquer la teinte carrosserie sur le voile.
Cette étape se faisant en fonction des véhicules aux quelles elles étaient destinée...
Simple, rapide, efficace... Volkswagen quoi !!! Wink
MessageSujet: Re: Comment peindre les jantes?   Comment peindre les jantes? Icon_minitimeDim 13 Oct - 16:35
En voilà, une bonne astuce!!
Merci "Vano", il suffit de trouver un saladier en plastique ou un pot de fleur au bon diamètre et le tour est joué enfin presque!.. Wink
MessageSujet: Re: Comment peindre les jantes?   Comment peindre les jantes? Icon_minitimeDim 13 Oct - 16:44
un bon scotch a peinture pour protéger les carreaux ( facilement décolable )
Comment peindre les jantes? 12041010
et le tour est jouer
Comment peindre les jantes? 12041410
photo de la jante du cab de Denislamalice
» Peindre ses jantes de vélo
» PEINDRE LES JANTES D'ORIGINES !!!!!
» Repeindre des jantes à la bombe ? merdum! tout raté! comment faire mieux?
» Jantes unimog 2010 ou 401 avec "anneau"
» Avec quoi peindre une carrosserie?
