Messages : 79 Date d'inscription : 14/10/2010 Age : 53 Localisation : Cluses 74
Sujet: les fleches et le controle technique Mer 23 Mar - 7:25
bonjour,une petite question?concernant les modeles a fleches,et le controle technique,est ce bien dans la legislation ces fleches ou faut il d autres clignotants pour le CT,voila,j attend vos reponses merci,laurent
Sujet: Re: les fleches et le controle technique Mer 23 Mar - 8:49
du moment que ton véhicules est resté dans une configuration identique à sa sortie d'usine et à son homologation à l'époque, il n'y a aucune raison pour que tu ne passes pas le contrôle. Idem pour les ceintures, les performances toutes relatives des freins à câbles, la position de l'ampoule de stop dans les feux à coeur, etc...
Sujet: Re: les fleches et le controle technique Mer 23 Mar - 9:51
Tout comme l'a dit Remi, on ne peut exiger de ta voiture autre chose que ce sui était exige a l'époque en terme d'équipement. Donc pas de ceinture a rajouter, pas de clignotants en plus, pas de risque au contrôle anti pollution. Pareil pour les freins (même freins a câble), il est juste question de sécurité donc on regarde a ce qu'ils ne soient pas déséquilibres ...
Sujet: merci Mer 23 Mar - 13:09
ok,merci,pour les infos
Sujet: Re: les fleches et le controle technique Mer 23 Mar - 17:12
Si tu connais un contrôleur pas trop loin de chez toi qui a l'habitude de faire passer des véhicules anciens, privilégie le. Il sera certainement plus conciliant...
