| | besoin de conseil pour judson | |
| | Auteur | Message |
raymond69
Messages : 6 Date d'inscription : 15/05/2011
| Sujet: besoin de conseil pour judson Dim 29 Mai - 11:28 | |
| salut a tous les membres de ce forum. je me présente raymond, heureux possesseur d'une 1300 de 69 en og paint chinchila et toute d'origine, et qui plus est de première mains, donc entretien top et dormis en intérieur, avec carnet d'entretiens qui en dit long sur le bichonnage de cette cox. je vient vers vous car un membres de flat4ever m'a dit que vous pourriez m'éclairer. alors pour commencer je vient de me pourvoir d'un judson 40hp pour ma dame, il dormait dans une vitrine d'un shop américains depuis longtemps, il se trouve qu'il est fournis avec un carbu solex 28 pci, avec la tringlerie assortie, donc pas la bonne pour mon 30 pict 2 d'origine. a savoir que mon 1300 d'origine est en cours de remise a zero kilomètre par un pro (il avez parcourue vaillamment 210 000km a paris) première question: puis-je monter ce carbus sur mon 1300 sans emcombre pour le bon fonctionnement de l'ensemble? deuxième question: avec ce judson me fut fournis un filtre a huile fram, de quel type s'agit il, est il nécessaire de l'installer? troisième question: j'ai acheter le filtre a air a part, en Allemagne, il m'est arriver, mais au niveaux de l'écroue qui serre sur le carbus une jolie fissure est présente, sa se ressoude le métal du filtre a air? j'ai finie pour l'instant, désoler dans demander autant a ma première visite, mais je concentre car je préfère le contact humains a la froideur de mon clavier. je suis a paris 18eme, si jamais un membres, dont les connaissance en old speed sont étoffer, veut prendre contact avec moi pour en parler autour d'un café, c'est avec plaisir, MP. quelque photo pour étayer mon propos. bon vents mr dames. raymond. | |
| | | mister ve
| Sujet: Re: besoin de conseil pour judson Dim 29 Mai - 14:31 | |
| bonjour et bienvenue sur le forum ofdc une future realisatin oldspeed chouette ! pour en venir à ton carbu,oui il peut fonctionner avec ton compresseur et ta cylindrée 1300 le seul gros probleme vient du choke car tu n'as pas de gaine qui parcours le chassis pour l'actionner le mieux serait donc de remonter ton carbu d'origine ,tu devras peut etre juste modifier tes gigleurs pour un rendement optimum le filtre à huile n'est pas necessaire pour le judson contrairement au marvel pour le filtre à air ,il faut voir sa composition ,si il n'y à pas de magnesium ,il se ressoudera aisement à l'aide d'un poste à souder prevu pour ! | |
| | | raymond69
| Sujet: Re: besoin de conseil pour judson Dim 29 Mai - 15:20 | |
| merci pour cette réponse du dimanche, et pour l’accueil. heu, tu vient de me confronter a mon ignorance, " le seul gros probleme vient du choke car tu n'as pas de gaine qui parcours le chassis pour l'actionner". peut tu me vulgariser cette phrase, s'il te plaie, car le mot "choke" me laisse dubitatif. du coup si je veut mettre mon 30pict2 d'origine, je doit trouver la tringlerie correspondante, celle ci est, il me semble, la tringlerie d'un judson type 1 plus les gigleur correspondant. arff!! quel est la taille des gicleur fournie a l'époque? stp? je vais passer une annonce sur les site est ici même pour échanger mon 28 pci plus tringlerie de judson type 1 pour équivalent type 2, cela parait étre la meilleur solution. si jamais sa tente quelqu'un? MP. pour le filtre a air, vu le poid (trés leger) et sont type d'oxydation de surface, je pense qu'il est magnésiominer!! flute. le filtre a huile est un peu particulier pour un fram, sa fixation étant intégrer je me demander sa provenance, tu n'a pas une idée? l'installer n'a vraiment aucun intéret si ce n'est l'ésthétique moteur? merci d'avance, bon dimanche a tout les lecteur de ces mots. je vient de démonter mon cher judson, quel fut ma grande surprise de constaté que: -il manque une pale de rotor -il manque un joint torique, et l'autre n'a pas l'air a a cote vu qu'il a du jeu -dans le rotor deux gros trou de perceuse, peut étre pour équilibré, mais sa me parait louche. sa peut se combler au MIG ou pas? -les boules quoi j'ai mail le vendeur pour lui en parlé et lui demander un retour financier, vu qu'il me la vendue comme rénover prêt a rouler. du coup je recherche la référence des roulements (dans le doute)des joints spy et des pales de rotor, enfin une! je joint quelque photo pour analyse de votre part. au passage, vu qu'il n'y a que lui en europe qui produit de la parts judson, "alejandro martin" parle français ou pas? la bonne semaine a vous. - Fichiers joints
- Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
- (151 Ko) Téléchargé 7 fois
- (374 Ko) Téléchargé 4 fois
- (358 Ko) Téléchargé 4 fois
| | | mister ve
| Sujet: Re: besoin de conseil pour judson Lun 30 Mai - 10:00 | |
| Tu peux contacter alejandro ,il reside à bruxelles en belgique ,c'est une personne serieuse et competante il parle français sans souci et il à toutes les pieces pour judson en stock,il les renove egalement ! pour ce qui est des trous dans le rotor ,c'est bien des trous d'equilibrage pas top de la part du vendeur de te l'avoir vendu comme un renové !alors qu'il manque des pieces dedans à voir egalement l'etat du rotor ,du corps de compresseur ,des roulements,etc... si tu viens à bad camberg , tu devrait surement croiser alejandro,il a toujours un stand rempli de compresseurs et de pieces de rechange
| | | raymond69
| Sujet: Re: besoin de conseil pour judson Lun 30 Mai - 20:11 | |
| ok, je vais prendre contact avec sieur alejandro, en ce qui concerne l'intérieur du compresseur il vraiment trés propre, aucune fissure ou réparation malencontreuse, le rotor est également en excellent état, seul ces trous de perceuse m'on fait peur. pour ce qui qui est de bad camberg, je n'y serais pas, c'est certains. les roulements m'ont l'air très sains, mais mon analyse est limités a mes connaissances. merci encore pour ces quelques orientations pour l'avenir de ma prépa old speed.
ya une astuce pour savoir si il y a du magnésium dans le métal du fltre a air?
merci encore. | |
| | | raymond69
| Sujet: me revoila Sam 10 Sep - 13:45 | |
| Alors, je suis toujours dans l'attente d'une réponse de alejandro martin. J'ai un peu insisté par mail en lui listant ce dont j'avais besoin, mais pas de réponse, pourtant c'est pas grand chose 2 roulements, 3 joint spy, les 4 pales de rotor, la cale de carbus et le support braket, mon premier mail date de déja 4 mois.
si jamais quelqu'un qui a déjà traité avec lui, voir qui le connait personnellement, pouvait faire l'intermédiaire, je lui serait grandement reconnaissant.
je part de paris d'ici quelques mois, pour m'installer dans l'hérault, vers montpellier, donc a voir pour se rencontrer si il le faut.
merci a tous.
raymond
| | | sebcore
| Sujet: Re: besoin de conseil pour judson Mar 1 Nov - 18:53 | |
| Bonjour, voici un lien fort intéressant sur le compresseur "Judson" : http://vwjudsonregister.tripod.com/index.htm où vous pourrez retrouver des contacts de personnes comme Monsieur Alejandro Martin, restaurateur de kit Judson ou bien encore la refabrication de filtre à air, de bocal à huile, etc... J'ai trouver un compresseur complet non bloqué au prix de 400$, mais ce kit reste incomplet. J'hésite encore ou bien le kit Riechert même si c'est pas la même chose. | |
| | | sebcore
| Sujet: besoin de conseil judson Ven 4 Nov - 18:56 | |
| Raymond, voici le lien d'un site où il vende un jeu de pales pour compresseur judson au prix de 100 $ et autres pièces : http://www.splitpartsunlimited.com/product_info.php?cPath=32&products_id=48&osCsid=baab0e6680f15598ad118422e00521eb | |
| | | raymond69
| Sujet: Re: besoin de conseil pour judson Jeu 10 Nov - 14:55 | |
| merci pour ces lien sebcore, bien que je les pratique couramment et régulièrement. Pour ce qui est de splitpartunlimited, ils n'ont que les pales qui m'intéresse, et comme dit et listé plus haut j'ai aussi besoin des roulements et autres petites pièces. Par ailleurs si quelqu'un veut échanger un kit tringlerie de carbus pour judson type 1, contre la même chose mais pour judson type 2, sa m'aiderez a avancer. Alejandro martin est injoignable par mail, sachez le. Si quelqu'un veut bien lui passé commande pour moi, je serez être reconnaissant.
bien la salutation a tout le monde, et bonne continuation
raymond | |
| | | sebcore
| Sujet: Re: besoin de conseil pour judson Ven 11 Nov - 14:28 | |
| Sinon il reste George B. Folchi. Il fournit des kits de réparation pour effectuer soit même la restauration du compresseur. Son mail: gbfolchi@yahoo.com. Voici le lien pour avoir la liste complête des pièces qu'il peut fournir. http://vwjudsonregister.tripod.com/folchi_price_list.htm
George B. Folchi 58 Merryall Road New Milford, Connecticut 06776, Etats-Unis . Téléphone: (860) 355-2807 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: besoin de conseil pour judson | |
Sujets similaires | |
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
