 Température huile
Température huile Empty
MessageSujet: Température huile   Température huile Icon_minitimeMer 14 Sep - 8:00
Bonjour a tous,
Je me décide enfin a regarder un peu mon moteur pour pouvoir rouler plus sereinement.
Je voudrais monter une sonde de température. Voulant faire vintage, je voulais trouver un truc qui ressemble a des truc d'époque, comme un mano mis sur la colonne de direction.
Mais bon, les prix affiches sont, pour le peu de cas trouves, au delà de mes moyens actuels. Je me pose donc la question d'acheter une sonde moderne de type stick qui remplace la tige de contrôle de niveau d'huile et mano dans la boite a gant.
Quelqu'un a déjà fait ce montage?
Quel est le câblage a faire, par ou le faire passer?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Température huile   Température huile Icon_minitimeMer 14 Sep - 13:19
Ca n'a rien de déconnant, et tu peux trouver des sondes d'époque. Il y en avait en accessoire pour VW, et en série sur 356.
Pour les manos, tu peux trouver des Motometer ou VDO à des prix raisonnables qui ne dénoteront pas dans ta voiture, et que tu n'auras pas besoin de cacher. Tu auras juste à chopper un support de colonne de direction, ou à percer ton tableau de bord!!! Laughing
MessageSujet: Re: Température huile   Température huile Icon_minitimeSam 17 Sep - 15:22
C'est vrai qu'un beau trou a droite du compteur Ca le ferai bien Wink.
J suis preneur d'adresse pour les manos (c'est du spécifique 6v?).
J'ai l'impression qu'en plus, on ne peut pas mettre n'importe quel mano avec n'importe quel sonde.
Donc engros si vous avez quelque chose dans le genre dans vos cartons ou carnet d'adresse, je suis preneur. Je peux même envisager le montage d'un autre type de sonde si pas trop complique a monter.
MessageSujet: Re: Température huile   Température huile Icon_minitimeSam 12 Oct - 21:04
J'ai ça en vente si tu veux, c'est facile a monté Wink http://ofdc.forumactif.org/t909-jauge-stork-og
MessageSujet: Re: Température huile   Température huile Icon_minitimeSam 12 Oct - 22:38
T as des problèmes de température ou de pression?
MessageSujet: Re: Température huile   Température huile Icon_minitimeVen 18 Oct - 10:13
Oulà, déterrage de post.
depuis, j'ai acheté le stick qui est raccordé sur le voyant de pression d'huile. Une merde finie, j'ai chauffé le moteur.
Du coup, le moteur en question se démonte petit à petit et je suis revenu à du montage moteur d'origine (exit le moteur avec Judson).
Mais je vais refléchir à cette histoire de jauge.
Température huile
» voyant température allumé
» Jauge de température d'eau sur Burgman 400
» La température de l'eau joue-t'elle beaucoup?
» température de l'eau
» La température de l'eau dans les lacs.
