 Passage de 6 à 12V d'une cox à flèches
Passage de 6 à 12V d'une cox à flèches Empty
MessageSujet: Passage de 6 à 12V d'une cox à flèches   Passage de 6 à 12V d'une cox à flèches Icon_minitimeJeu 27 Oct - 20:03
Allez osons les sujets qui peuvent facher,
J'envisage de passer une cox ovale avec ses flèches en 12V.
Voici ce que je pense faire :
changer la dynamo pour une version 12V sur pied moulé
changer toutes les ampoules pour des versions 12V
le moteur d'essuie glace, il faut changer la bobine intérieure (il parait que ça se trouve chez tous les revendeurs...)
Je viens aussi de me rendre compte compte qu'il y a le genre de truc comme les bobines de flèches qui peuvent poser problème.
Est-ce que quelqu'un sait comment on fait pour passer des flèches en 12V?¨
Est-ce que j'oublie d'autres choses à modifier ?
Merci d'avance
Raf
MessageSujet: Re: Passage de 6 à 12V d'une cox à flèches   Passage de 6 à 12V d'une cox à flèches Icon_minitimeJeu 27 Oct - 21:22
ok, on s'écarte du vintage, mais pour répondre à ta question... et pcq je pense faire de même, j'adore ce post:
http://www.flat4ever.com/clignotants-stops-fa-us-t55077.html
pour le reste et sur le même site il y a toutes les démarches a suivre, merci de documenter avec ton vécu; histoire que ca serve aux autres (qui voudraient Smile )
MessageSujet: Re: Passage de 6 à 12V d'une cox à flèches   Passage de 6 à 12V d'une cox à flèches Icon_minitimeJeu 27 Oct - 23:20
salut bastien,as tu bien reçu la gen 12v?
pour les fleches ,il en existe des repros direct en 12v
ou alors tu les fait rebobiner par un specialiste ou soit tu le fait toi meme
aussinon tu peux aussi essayer avec un consomateur de courant mis en serie sur tes fleches
mais il y à un calcul à faire je pense
MessageSujet: Re: Passage de 6 à 12V d'une cox à flèches   Passage de 6 à 12V d'une cox à flèches Icon_minitimeVen 28 Oct - 20:44
J'ai en effet potassé ce post, c'est même celui là qui m'a fait pensé au flèches.
C'est d'ailleurs parce que les flèches n'étaient pas dans les autres articles techniques que je n'y avait pas panser.
Et puis je ne veux pas rajouter de convertisseurs 12V vers 6V parce que pour le coup, ça fait rajouter des trucs qui ne sont pas du tout d'époque.
Du coup, pas de relai en plus pour moi, je vais pour pour rebobiner.
MessageSujet: Re: Passage de 6 à 12V d'une cox à flèches   Passage de 6 à 12V d'une cox à flèches Icon_minitimeVen 28 Oct - 20:48
Bonjour Fabrice,
Je dois aller la chercher à la poste. peut être lundi, s'ils ne sont pas fermés.
Je n'aime pas trop l'idée de la repro, je vais tenter de faire rebobiner.
Le consommateur de courant, c'est pas discret donc je garde ça pour le dernier recours.
» info passage ceinture noir
» [Transmission] Passage 3*9 en 2*9
» Passage & Piaffé
» rapport écrit pour passage de dan
» Le passage au 6a et entrainement
