 piéces 25cv kdf/25cv/30cv
kaferspirit
MessageSujet: piéces 25cv kdf/25cv/30cv   Ven 28 Oct - 22:53
J'ai commencé le démontage de mon moteur 25cv qui est dans ma kubelwagen , et je voudrai savoir si toute les piéces tel que vilo,arbre cames ,poussoirs etc.. sont spécifique au 25cv dit "kdf" et quel piéces sont identique au 25cv kdf à un autre 25cv pour split par exemple voir 30cv ?
merci d'avance !!!
MessageSujet: Re: piéces 25cv kdf/25cv/30cv   Ven 28 Oct - 23:59
salut pat ,tout depend de l'année du kubel
car les tout premiers moteur étaient des 1100cc et non des 1200 !
après beucoup de pieces sont interchangeable du moteur de kdf au 25 cv jusque 53
maintenant il y à aussi la datation sur les blocs moteur,sur la generatrice,le regulateur,etc...
que seul le vrai amateur pourra te dire qu'il n'est pas de la bonne année !
mais là tout est question de recherche,patience et oseille
quand on restaure de la vrai ancienne faut ete courageux et patient lol
kaferspirit
MessageSujet: Re: piéces 25cv kdf/25cv/30cv   Mer 9 Nov - 22:19
Salut Fab
je n'ai plus le numéro de mon moulin je vais le prendre lors de mon prochain passage chez le pote mécano
le kubel est de 43 seconde génération il me semble , j'ai peut étre plus de chance pour glanner des piéces pour
la reconstition du moulin
pour ma part si le vilo est l'arbre à cames ne sont pas siglé pour cela irat bien du moment qu'il tourne à merveille
merci pour tes encouragements Smile
kaferspirit
MessageSujet: Re: piéces 25cv kdf/25cv/30cv   Ven 15 Juin - 21:16
Recherche la reférence pour coussinet pr 25cv moteur kdf kubel a moins qu'il soit identique au 25cv pour cox ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: piéces 25cv kdf/25cv/30cv   Ven 15 Juin - 22:16
si ton moulin est de 43 celà doit etre les memes que pour un 25 cv de split
à voir maintenant si ton vilo ou bloc sont en cote reparation ou toujours d'origine ???
