Partager |
 Changement des plastiques de flèches
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
MessageSujet: Changement des plastiques de flèches   Mar 27 Déc - 19:01
J'aurai une petite question qui me parait des plus basique, mais dont je n'ai nulle part trouvé la réponse...
Voilà, j'aimerai changer les plastiques orange de mes flèches, mais je bloque au moment d'enlever le "support" d'ampoule. Doit-on obligatoirement le dessouder pour pouvoir l'enlever? Ou bien il y a une technique spéciale?
Je precise que se sont des flèches SWF non nervurée, modèle n° 111953021 F; Et plastique SWF N° VW 160-141/5 K2693
D'avance un grand merci! Smile
MessageSujet: Re: Changement des plastiques de flèches   Mar 27 Déc - 19:25
Excellente question! J'ai eu le même problème au moment de changer les plastiques sur ma 53... Et la seule solution que j'ai trouvée a été de couper le fil, mais ensuite, impossible de le resouder! pale
Donc si quelqu'un a une autre méthode, on est preneurs!!!
_________________
'59 Ragtop Capri Blue
http://lemansclassicvw.skynetblogs.be
MessageSujet: Re: Changement des plastiques de flèches   Mar 27 Déc - 23:44
Bon et bien ça me rassure, je suis pas le seul! Wink
Je pensais casser le petit ergot entre les deux ouvertures puis le recoller après, mais cela m'embête vraiment de casser du NOS... No
MessageSujet: Re: Changement des plastiques de flèches   Mer 28 Déc - 0:03
Je ne te le conseille pas non. Il y a forcement une solution "d'époque" qui permet de tout garder en bon état.
_________________
MessageSujet: Re: Changement des plastiques de flèches   Ven 3 Fév - 19:47
Alors j'ai obtenu une réponse de la part d'une personne qui a déjà restauré plusieurs flèches.
Pour sa part, il a dessoudé le fil au niveau du porte-ampoule (rond rouge)
Je vais donc tester la chose et je vous tiendrais au courant. Wink
A+
Jérôme
yann_bzh
MessageSujet: Re: Changement des plastiques de flèches   Sam 3 Mar - 22:02
Bonsoir,
alors moi j'ai "galérer" à trouver des plastique de flèches de marque SHO pour ma 58, j'ai trouver aux USA.
Le démontage et montage est beaucoup plus simple à ce que je vois.
Par contre, je n'ai sait pour les SWF, si c'est des plastique en reproduction mais mais après 2 mois d’utilisation les miens commencent déjà a se déformer dû la chaleur de l'ampoule surtout le coté droit qui sert le plus.
Bonne Soirée
Yann
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
» déterminer l'allonge physiologique et la longueur des flèches puis la taille de l'arc
» changement filtre a air sur vito
» Problème changement vitesse VITO
» Changement de toit en fds sur Firebird 80 des conseils ?
» Voyant préchauffage après changement bougies
