Partager |
 Projet "oldspeed" double carburateurs 28 pci.
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
MessageSujet: Projet "oldspeed" double carburateurs 28 pci.   Lun 20 Fév - 20:12
Voilà après avoir acheté une paire de carburateur Solex 28 pci avec les venturis de même diamètre et un autre qui servira de pièces de rechange.
J'ai envie de me lancer dans un projet "Oldspeed" avec le moteur de configuration standard dans un premier temps.
Pendant un moment, je voulais realiser une réplique de pipe "Abarth" avec deux pipes simples admission coupées et des tubes métalliques cintrés de même diamètre avec une tringlerie Csp.
Hésitant avec un kit Riechert mais il devient de plus en plus courant sur les projets "Oldspeed" Vintage!..
Et pour finir, je pensais à une paire de pipes "Rethwish" avec une tringlerie 'Old school; Gene berg" : noir marteler et chromé.
Mais est-ce que la dernière proposition reste "oldspeed Vintage"?..
J'attends avec impatience vos commentaires!
MessageSujet: Re: Projet "oldspeed" double carburateurs 28 pci.   Mer 22 Fév - 11:56
Et pour les carburateurs, quel venturi préconisez-vous?.. 21,5 ou 20?.. scratch
MessageSujet: Re: Projet "oldspeed" double carburateurs 28 pci.   Mer 22 Fév - 14:29
Perso, je reste adepte de ces petits kits d'époque, même si on en voit régulièrement. Mais il est toujours possible de constituer sa propre prépa vintage speed à partir de pièces d'époque, sans tomber dans la facilité avec des pièces actuelles.
_________________
'59 Ragtop Capri Blue
http://lemansclassicvw.skynetblogs.be
MessageSujet: Re: Projet "oldspeed" double carburateurs 28 pci.   Mer 22 Fév - 21:02
Donc tu me conseillerais presque d'essayer de faire une réplique "Abarth" si j'ai bien compris?..
MessageSujet: Re: Projet "oldspeed" double carburateurs 28 pci.   Mer 22 Fév - 21:19
Par exemple oui! Ca peut-être sympa!
_________________
MessageSujet: Re: Projet "oldspeed" double carburateurs 28 pci.   Ven 9 Mar - 18:30
J'ai pensé à une turbine d'une Porsche 356 voir que la tringlerie pour commander les gazs des carbu avec les pipes "Rethwish".
Est-ce que une turbine de Porsche 356 peut s'adapter sur un moteur 1200?..
çà cogite dure?...lol
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
» Remorque galvanisée double essieux
» Les 3 projet de stade Geoffroy GUICHARD 2016 ... Non retenu
» L24 : Double carburateurs SU HJG46W
» projet subsin double
» cox projet oldspeed
Original Flat4 Drivers Club :: Vintage Speed :: Les préparations "maison"-
