 Démontage démarreur et vérification
MessageSujet: Démontage démarreur et vérification   Jeu 29 Mar - 8:35
Depuis un certain temps, j'ai des soucis de demarreur.
Je viens de le démonter et tout me semble bon, pour autant quand je tente de le faire toutner à vide rien le solénoïde fonctionne, mais il ne tourne pas.
D'où les question suivantes :
Faut-il absolument que le demarreur soit monté sur la boîte pour qu'il tourne (en grso il faut que l'axe soit centré grace à la bague)?
Mon rotor tourne difficilement à la main, est-ce normal?
Je voudrais tester les parties du stator, quelqu'un connait a resistance de ces parties, que je puisse diagnostiquer s'ils sont encore en bon état?
Je l'ai démonté une première fois, il a l'air OK, mais si vous avez un éclaté, je suis preneur.
En espérant que vous aurez une réponse
Wibow
MessageSujet: Re: Démontage démarreur et vérification   Ven 30 Mar - 17:38
oui,il faut qu'il soit centré aussinon il se met en court circuit
MessageSujet: Re: Démontage démarreur et vérification   Dim 1 Avr - 8:12
On a fait un montage pour centrer tout ça. Le solénoïde fonctionne mais le démarreur ne tourne pas. Il grogne. Du coup, suis à la recherche d'un démarreur 6v en attendant. Si vous avez ça en prêt ou à la vente...
MessageSujet: Re: Démontage démarreur et vérification   Lun 2 Avr - 8:40
j'en ai en bon état ,testé
MessageSujet: Re: Démontage démarreur et vérification   Mar 3 Avr - 17:33
Il n'y a pas un professionel de l'électricité auto dans ton coin?
Un jour, j'avais des soucis avec le mien; je suis allé chez un professionel; devant moi, et en 30 minutes, il a ouvert, aligné, remplacé le bendix par un NOS qui traînait encore dans son stock et demandé une cinquantaien d'euros.
Il faut dire qu'il disposait du bon outillage.
MessageSujet: Re: Démontage démarreur et vérification   Ven 6 Avr - 7:06
J'y ai pense Lucas, mais malheureusement je travaille a leurs heures d'ouverture. Du coup remplacement par un autre et je verrai pour faire refaire l'ancien.
