 Diverses questions sur les Judson
Diverses questions sur les Judson Empty
MessageSujet: Diverses questions sur les Judson   Diverses questions sur les Judson Icon_minitimeMer 23 Mai - 13:00
Voilà je vous exposes mes interrogations.
J'ai l'opportunité d'acquérir un kit compresseur Judson complet, entièrement refait à neuf par Gary Folchi. Seulement, je posais certaines questions quand à la compatibilité avec le moteur de ma Zwitter.
Pour info, le moteur présent sur ma split n'est plus le 25cv, mais un 30cv de 1959. La split étant passée en 12V, est-ce que cela pourrai poser des problèmes avec le Judson?
Un allumage électronique est monté sur mon moteur, est-ce compatible avec le montage d'un Judson ou dois-je le remettre en vis platinées?
Voilà, c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour l'instant. Wink
Je vous remercie d'avance pour la précieuse aide que vous pourriez m'apporter. Smile
Jérôme
MessageSujet: Re: Diverses questions sur les Judson   Diverses questions sur les Judson Icon_minitimeMer 23 Mai - 21:30
en principe ;c'est le judson à double poulie que tu dois employer sur un pied moulé 25 ou 30 cv
que ton moteur soit converts en 12v avec allumage electronique n'interfera pas au judson à part peut etre le look de ton allumeur
MessageSujet: Re: Diverses questions sur les Judson   Diverses questions sur les Judson Icon_minitimeJeu 24 Mai - 13:39
Ok je te remercie pour ta réponse, donc je ne risque rien à tenter l'expérience! Very Happy
Donc je crois que je vais craquer! Wink
Jérôme
MessageSujet: Re: Diverses questions sur les Judson   Diverses questions sur les Judson Icon_minitimeMer 30 Mai - 19:53
Pas de soucis pour le montage d'un Judson sur ton 30cv. Attention toutefois si ton kit comprend la Judson Electronic Magneto, il sera nécessaire de la modifiée pour quelle fonctionne en 12V.
Mais bon, le montage d'une telle bobine sur une Switter ne serait pas très "period correct" Rolling Eyes
Cédric.
» Shampoing mode d'emploie et diverses questions..
» Diverses questions
» Me faire un programme + diverses questions
Original Flat4 Drivers Club :: Vintage Speed :: Les compresseurs :: Judson-
