 1964 Pearl White
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   Dim 14 Mai - 18:40
Décidément, les Christophe ont les mêmes
Idées ^^
J'ai aussi installé la mienne cette semaine
En stock depuis deux ans
Ça rend bien sûr la tienne.
Pas trop basse ?
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   Lun 15 Mai - 20:15
Oui elle mérite peut être de remonter un peu!
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   Mer 2 Aoû - 17:57
Bon ca faisait un moment que j'avais dit de réinstaller le klaxon Hella 6V d'origine que j'avais eu d'occasion et qui était censé être fonctionnel...,
Je le branche, rien... Du coup démontage complet, nettoyage des contacts et de la poussière.
Le klaxon est bon, la résistance aux bornes est très faible, du coup ponçage de la rouille, peinture et remontage.
Test en direct sur la batterie, rien... Réglage de la vis, ca y est : beep beep...
Branchement à la place de celui actuel, rien... pas étonnant 5,49V aux bornes plus certainement une masse fatiguée au niveau de la colonne de direction, la joie des 6V.
Du coup branchement d'un relais
et oh joie le doux bruit mélodieux d'un klaxon de cox... Trop content !
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   Dim 6 Aoû - 18:37
hello Christophe
merci pour ce retour d'expérience
tu pourrait m'expliquer le faite de mettre un relais pour faire fonctionner un klaxon ?
merci
sinon encore FÉLICITATION pour ton TOP 10 au meeting de coxween le 9 juillet dernier cheers
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   Dim 6 Aoû - 22:01
Non félicitations à toi pour ta 1ere place... ! Wink
Pour le relais, on en met un généralement (surtout pour du 6V) afin de récupérer du voltage du fait du vieillissement du faisceau, de l'oxydation des cosses, des contacts...
Le cas classique sur du 6V, c'est la pose d'un relais de démarrage. Cela permet d'avoir le jus en direct de la batterie pour alimenter le démarreur, ce qui est incomparable par rapport au montage d'origine où le courant doit passer par le neiman... avant de revenir au démarreur.
Pour le klaxon, vu comment c'est foutu sur une cox, cela permet d'éviter la mise à la masse par la colonne de direction et dans le cae de bcp de 6V cela permet de refaire fonctionner un klaxon d'origine. Dans mon cas, quand le je le branchais en direct sur la batterie cela fonctionnait, dès que je le branchais sur les fils, je n'avais plus rien. La pose d'un relais permet de palier à l'usure du circuit et à une mise à la masse vieillissante...
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   Lun 7 Aoû - 8:34
bonjour
merci pour ces lumières;
en faite , j'ai aussi mon klaxon qui parfois ne fonctionne pas
je pensais a un mauvais contact dans le bouton sur le volant
mais je pense que cela vient plus du klaxon lui même
masse ou autre , je n'ai pas encore étudier le souci ,
souci occasionnelle car il fonctionne 4 fois sur 5 .
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   Lun 7 Aoû - 10:42
En effet, ca peut etre les deux mais ton symptôme me fait plus penser à un problème de mise à la masse via le volant. Tu devrais brancher le klaxon en direct sur la batterie pour voir. Si c'était le klaxon il ne marcherait jamais et pas 1 fois sur 5...
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   Mer 29 Aoû - 20:01
Rentrée du moment pour un bon prix vu la côte, un pti accessoire sympa :
Il a vécu, il manque le cache barillet et la partie électrique mais la partie mécanique est fonctionnelle, c'est le plus important
Démontage complet, nettoyage et graissage des pièces :
Remontage, il est déjà plus propre :
Et installation, j'aime bien :
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   Sam 8 Sep - 20:59
avec le soufflet adapté :
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   Lun 10 Sep - 7:24
AHHHH
ça fait plaisir d'avoir quelques news de la pearl cheers
nickel Very Happy
moi mon soufflé a tendance a s'enlever du support en changeant les vitesses .
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   Lun 10 Sep - 9:22
Oui moi aussi ca le faisait avec le montage d'origine, en le démontant je me suis aperçu qu'il avait bien vécu et que c'est pour çà qu'il ne tenait plus.
Avec celui là on va voir...
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   Mer 12 Sep - 12:57
Bon j'en avais marre à chaque fois que je faisais le plein de devoir jauger quand m'arrêter de peur que cela ne déborde par la sonde et que cela pue l'essence dans toute la cox.
Du coup j'ai tenté une réfection de ma sonde d'origine de marque Magura :
L'avantage de cette sonde, c'est que l'étanchéité est assurée par un joint torique qu'il est possible de remplacer. Du coup démontage :
et remplacement du joint par un joint en téflon (dimensions : 6.07x1.78) :
J'ai trempé la sonde dans l'eau avec le nouveau joint et ca n'a plus l'air de fuir.
J'en ai profité pour redresser le bras qui était tordu dans tous les sens et changer le joint entre la sonde et le réservoir :
A droite, le joint neuf, autant le dire qui n'a pas du tout les trous là où il faut... du coup obligé d'en percer des nouveau, on va voir comment ca remet en cause l'étanchéité...
Je vous tiendrai au courant lors du prochain plein Wink
1964 Pearl White
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Le voici mon RZR "S" Pearl White 2010...............
» DOM PERIGNON (isabelle) et ERWYN (buckskin pearl)... NEWS !!
» vend type h 02/1964
» [vends] casque route GIRO Monza white/silver
» Pearl buckskin?????
