 T.D.E (theo decker)
T.D.E (theo decker) Empty
MessageSujet: T.D.E (theo decker)   T.D.E (theo decker) Icon_minitimeMer 29 Aoû - 23:47
ma passion pour le old speed à encore pris le dessus
le bourage volant moteur du 1600 da qui équipait mon bus split so 42
ayant rendu l'ame au retour de spa (5 l d'huile pour moins de 150 km)
celà m'a décidé à refaire un vieux 1500 que j'avais en stock et celà correspond mieux
à l'année du bus qui était ainsi équipé ,les 1600 da apparurent seulement en 1970
j'ai donc ouvert les entrailles du 1500
voici la petite liste des pieces instalées au passage
-nouveaux coussinets en cote d'origine de marque kolbenschmidt
-arbre à cames engle 100
-poussoirs neufs mahle
-tubes envelope neufs anodisés
-culasses d'origine aux conduits legerement retravaillés
-kit carbus T.D.E avec carbus solex 34 PCI et filtres knecht
-tuyau d'equilibrage avec prise pour master vac et prise pour depression allumeur (derriere la turbine)
-pompe a essence N.O.S
-dynamo N.O.S 12V bosch
-allumeur double rupteur mallory (aucune idée de la date de ce type d'allumeur ,si quelqu'un connait ?)
-bobine haute performance prufex
-systeme de filtrage MANN sur pied de dynamo (option vw d'epoque)
-echappement et boite de chauffage d'origine sablé et zingué puis mis en peinture haute temperature
-toleries moteur sablées ,apretées et mis au noir satiné
T.D.E (theo decker) Moteur1500tde
T.D.E (theo decker) Sam1080moteur1500tde
T.D.E (theo decker) Sam1082moteur1500tde
T.D.E (theo decker) Sam1083moteur1500tde
T.D.E (theo decker) Sam1084moteur1500tde
MessageSujet: Re: T.D.E (theo decker)   T.D.E (theo decker) Icon_minitimeJeu 30 Aoû - 7:50
Belle réalisation avec plein de pièces qui sortent de "l'ordinaire" Very Happy
BRAVO !
MessageSujet: Re: T.D.E (theo decker)   T.D.E (theo decker) Icon_minitimeJeu 30 Aoû - 10:05
Effectivement, que de l'atypique! Tu nous diras ce que ça donne en termes d'agrément de conduite une fois installé dans le bus?
MessageSujet: Re: T.D.E (theo decker)   T.D.E (theo decker) Icon_minitimeJeu 30 Aoû - 13:38
le moteur est instalé dans le bus depuis hier soir, ai déjà fait 100km,
juste fait une petite pointe avec de quelques secondes (ai pas su resister a voir ce qu'il avait dans le ventre)
verdict ,aiguille à fond de compteur ,mais devrait pouvoir faire mieux après avoir été rodé et reglages affiné
aussinon assez plaisant à la conduite ,repond a la moindre solicitation du pied lol
juste que quand on relache les gaz le bus semble avoir un bref temps de reponse avant de reprendre son ralenti
mais j'ai les meme symptome avec le mag dans la kg ,pas de prise d'air à l'admission pourtant,mais,après le ralenti est stable
le moteur semble avoir tendance à prendre un peu la temperature ,peut etre est ce du à l'helice de la souflante
car pas su mettre l'helice du 1600 da dans la souflante et ai du me contenter d'une helice moins epaisse
et, surement du aussi au rodage car toutes les pieces sont encore serrante dans le moteur
T.D.E (theo decker) Sam1086moteur1500tde
MessageSujet: Re: T.D.E (theo decker)   T.D.E (theo decker) Icon_minitimeJeu 30 Aoû - 21:36
Si c'est aussi beau dedans que dehors, cela devrait bien marcher !
C'est vrai qu'au bout de 100 km, c'est loin dêtre rodé. Tout va se mettre bien en place !!
fredo
fredo
MessageSujet: Re: T.D.E (theo decker)   T.D.E (theo decker) Icon_minitimeSam 1 Sep - 19:36
joli...comme d'hab !
pourquoi tu n'a pas installé une Doghouse ? Ca chauffe un bus Laughing
Fred
MessageSujet: Re: T.D.E (theo decker)   T.D.E (theo decker) Icon_minitimeSam 1 Sep - 22:51
Fred
salut fredo et merci pour le compliment
Les dog house sont apparu avec les doubles admission donc pas compatible (dans mon esprit)avec mon bus lol
aussinon après quelques pauffinements,il chauffe dejà beaucoup moins
Kvier
Kvier
MessageSujet: Re: T.D.E (theo decker)   T.D.E (theo decker) Icon_minitimeLun 18 Nov - 23:23
T.D.E (theo decker) Tn_tde10
Ici mon TDE dans 15 windows T1 1960
Kvier
Kvier
MessageSujet: Re: T.D.E (theo decker)   T.D.E (theo decker) Icon_minitimeLun 18 Nov - 23:26
T.D.E (theo decker) Tn_mot13
T.D.E (theo decker) Tn_res14
T.D.E (theo decker) Tn_res15
Kvier
Kvier
MessageSujet: Re: T.D.E (theo decker)   T.D.E (theo decker) Icon_minitimeLun 18 Nov - 23:42
T.D.E (theo decker) Tn_tde12
MessageSujet: Re: T.D.E (theo decker)   T.D.E (theo decker) Icon_minitimeMar 19 Nov - 16:41
MessageSujet: Re: T.D.E (theo decker)   T.D.E (theo decker) Icon_minitimeMar 19 Nov - 17:31
La classe........
Maintenant que ton moteur a pris la charge, je te conseille une dépose et une reprise des couples de serrage, carters, puis culasses. Tu seras sans doute étonné du résultat.
Belle réalisation.
Jamais vu ce système de filtre sur pied de dynamo... Tu as une doc d'époque? Couvercle spécial?
Greg.
Voir le profil de l'utilisateur http://mes.vw.free.fr
Kvier
Kvier
MessageSujet: Re: T.D.E (theo decker)   T.D.E (theo decker) Icon_minitimeMer 20 Nov - 0:02
T.D.E (theo decker) Vwmuse10
dans le Musée vw
tifenec
tifenec
MessageSujet: Re: T.D.E (theo decker)   T.D.E (theo decker) Icon_minitimeMer 13 Mai - 11:12
bonjour à tous,
je viens de faire l'acquisition de deux pipes TDE avec des carbus solex 28 PCI
T.D.E (theo decker) 2_zpshjeqe9qt
je pensais monter ce kit sur mon pied moulé, mais en fait les pipes ne passent pas :
T.D.E (theo decker) 4_zps4kmvlles
pensez-vous que l'on puisse usiner les culasses au niveau de l'entourage rouge sur la photo ?
j'ai fouiné sur le net mais difficile de trouver des infos sur le kit en 28PCI de TDE. Théo Decker a commencé son activité en 1958, je pensais donc que son kit convenait aux pieds moulés...
y a t-il sur le forum quelqu'un qui possède ce kit sur un PM ?
merci pour vos retours
seb
MessageSujet: Re: T.D.E (theo decker)   T.D.E (theo decker) Icon_minitimeMer 13 Mai - 13:14
à ta place, avant d'aller plus loin, je testerais sur des culasses 1200 classiques....
Si çà passe parfaitement, je ne prendrais pas le risque de "charcuter les culasses de mon pm.
tifenec
tifenec
MessageSujet: Re: T.D.E (theo decker)   T.D.E (theo decker) Icon_minitimeVen 15 Mai - 16:20
Salut dduck
Les pipes semblent en effet adaptées pour des 1200 ou 1300 simple admission. Mais ces culasses ne se montent pas sur les pieds moulés Sad
J'ai 4 culasses en stock, du coup j'avais bien envie d'essayer un usinage...
tifenec
tifenec
MessageSujet: Re: T.D.E (theo decker)   T.D.E (theo decker) Icon_minitimeLun 1 Juin - 12:35
bonjour à tous,
Après vérifications, ces pipes se montaient sur des 1200 pied vissé. Elles ne vont pas sur les 1300 SA.
du coup je me suis lancé sur un petit usinage histoire de pouvoir monter ce kit sur mon pied moulé. pas besoin de trop usiner la culasse :
T.D.E (theo decker) IMG_5051_zpsuyv0isy5
les tôles ont aussi besoin d'être adaptées :
T.D.E (theo decker) IMG_5052_zpsf07i55jh
et voilà ce que cela donnera une fois monté Smile
T.D.E (theo decker) IMG_5053_zpsfksnf7ze
reste à fabriquer une tringlerie et en avant les petits chevaux...
seb
MessageSujet: Re: T.D.E (theo decker)   T.D.E (theo decker) Icon_minitimeLun 15 Juin - 16:11
Joli boulot cheers
T.D.E (theo decker)
» Decker's Red Eagle Appaloosa (Fondation)
» Poulains2009 chez Decker's
» Biwy Prowess Decker
» courses joker mars
» FC Metz
Original Flat4 Drivers Club :: Vintage Speed :: Les kits double carbu-
