 Problème d'échappement
Problème d'échappement Empty
MessageSujet: Problème d'échappement   Problème d'échappement Icon_minitimeMar 4 Sep - 10:16
bonjour,encore un souci en voulant changez mon pot d echappement sur mon pied moulé,qui a mon avis est d origine et impossible de l enlevé des j tubes la rouille a presque soudée le tout au niveau du collier bride,dur,dur,comment faire????alors en forcant,j ai coupé un j tubes,mais le reste du tube est toujours dans le pot,je ne sais comment faire,sur ce je suis a la recherche de Jtubes pour pied moulé,merci
MessageSujet: Re: Problème d'échappement   Problème d'échappement Icon_minitimeSam 12 Oct - 23:03
Si c'est de l'acier bloqué dans de l'acier, tu peux chauffer les raccords au chalumeau jusqu'à une légère couleur rouge foncé (rouge cerise en ferronnerie) puis refroidir brutalement.
Faire ça deux ou trois fois, puis rechauffer à la même température et laisser refroidir totalement.
Ensuite tu pourras taper pour essayer de séparer les éléments Wink
Sinon tu mets du dégrippant partout ou tu trempes le tout dans du gasoil, et tu l'oublies une quinzaine de jours...
MessageSujet: Re: Problème d'échappement   Problème d'échappement Icon_minitimeDim 13 Oct - 9:48
Merci,pour les astuces
» Problème échappement ...
» problème de power
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
